Lakken
				Dick Kievits
 - HY Forum Kenner
Mijn verfspecialist is dealer van Wijzonol industrielakken dus als je aan het Ral nr. kunt komen maakt het de zaak een stuk simpeler.
Ik heb op de website van Owachem een aantal producten aangetroffen.
en neem aan dat je de olie hebt gebruikt D1 of D2 .
Verder wil ik ook de onderkant van de wagen en de kokerbalken behandelen. Kan dat ook met deze olie ?.
Bedankt alvast ,
Dick
Bedankt alvast ,
Dick
HY 1971, standaard bestelauto
Hallo Patje
Op dit moment ben ik bezig mijn bus helemaal glad te schuren en te polijsten. Evenals bij jou kom ik een hele geschiedenis aan vorige kleuren tegen. Maar in het kader van "nu eens helemaal goed" ga ik door tot bijna op het blanke staal. Echter: na uren van schuren en polijsten ben ik teleurgesteld in het resultaat van de primer (Coroless) welke ik op veel plaatsen genoodzaakt ben met de kwast - bij gebrek aan een spuitinstallatie - op te brengen. Ik krijg het niet zo glad en strak als ik zou willen. Daarbij is een lakroller, gezien de vele kleine randjes en hoeken, geen optie. Hoe heb jij dat opgelost ? Op bijvoorbeeld de voor-ruit omlijsting is niet met een lakroller te werken vanwege de vele hoeken. Daarnaast de vraag: is de Owatrol te gebruiken voor elke laksoort ? Ik heb namenlijk via een verfspecialist de lak voor mijn bus laten mengen op basis van Sigma-lak welke niet zo snel droog is als autolak, dus gemakkelijker te verwerken met bijvoorbeeld een lakroller, maar uiteindelijk, na uitharding, wel nét zo sterk is als autolak.
Mvrgr.
Gert (Ottje)
Mvrgr.
Gert (Ottje)
				Patje74
Bah, frustreerend is dat na zoveel werk.
Op zich is het resultaat van de primer niet zo belangrijk. Als je goed gaat schuren met erg fijn papier, voor de dekkende (en wel goed uitvloeiende), laag er op komt, dan komt het vast nog goed!
Maar ook ik heb inderdaad ook rond het voorruitframe duidelijk kwaststreken in de verf staan.
Persoonijk kan ik mij er niet aan ergeren. De bus zag er vredelijk uit, en nu wordt ze langzamerhand vele malen mooier. Maar perfect zal ze niet worden, maar het is ook een oude bus. Die hoeft niet perfect.
Heel veel succes!!!
						Volgens mij is de Owatrol te mengen met alle terpetine-verdunbare verven.Ottje schreef:Daarnaast de vraag: is de Owatrol te gebruiken voor elke laksoort ?
Heel veel succes!!!
Owatrol is inderdaad een prachtige toevoeging. En je hoeft er niet zo heel veel aan toe te voegen. Verdunnen is niet het juiste woord, smeuig maken is beter.
Mijn ervaring is wel dat de droogtijd langer is, het 'pikt' langer wat natuurlijk stof aanhecht.
Heeft iemand nog ervaring met een polisher of cleaner om de lak nog meer te laten glanzen.
Heeft iemand nog een ervaring met het 'in de was zetten' na een wasbeurt? Vloeibare of vaste was?
Aan Patje74: Je wagen ziet er strak uit!
Weet iemand of bij een "pompier" wel eens een pomp werd gemonteerd, direct achter de grill,
en dmv een draaiknop met staakabeltje tegen de v-snaar
kon worden gezet om water op- of weg te pompen?
Pinobus is verder gegaan als gebruiker Fourgon78
Jaren geleden had 3M een mooi systeem om stofjes en oneffenheden uit pas gespoten lakken te polijsten. Dit betrof een pilish met een hele fijne schijf. Bij een demonstratie die ik mocht bijwonen waren binnen de korste keren de oneffenheden en stofjes als sneeuw voor de zon verdwenen. Informeer eens bij een Automaterialen winkel.
Veel polijstmiddelen zijn zeer uitermate geschikt om kleine oneffenheden te laten verdwijnen, we hebben het dan over 2-componenten-verfsystemen. Wanneer je het hebt over Owatrol, dan heb je het in de regel over 1-component-verf. De Owarol wordt dan als toevoeging gebruikt. Mocht je net je HY gespoten hebben met een 1-component-verf, al dan niet met een beetje Owatrol als toevoeging, en je denkt dat je die paar stofjes, haartjes, schrale plekken en zakkertjes er wel even uit zult halen met een likje polijstmiddel en een poetsmachine, dan kom je bedrogen uit: dit wordt een drama! De verf is veel te zacht, ook al voelt deze uitgehard aan.
Dus: stel het poetsen nog een jaartje uit, probeer het eerst op een onopvallende plek, plak een leuke sticker over zakkertje, hoop dat er een vogel op poept, stel je verwachtingspatroon bij, laat het aan de vakman over, etc. etc.
Waarschijnlijk is die tip van probeer het op een onopvallende plek de meest zinvolle.
Succes met de klus.
Frank
Succes met de klus.
Frank
