Waar hoort dit thuis?
Re: Waar hoort dit thuis?
Weet iemand waar de verlichting in de laadruimte meestal zit en wat voor soort lamp dat is?
Hangt van het jaar af denk ik, mijn '72er heeft een lampje met wit/doorzichtig kapje met schakelaar midden bovenaan tegen de boog achter de cabine.
En loopt de bedrading in die boog of achter over het tussenschot?
Ik heb in de vertcale stijl links van het tussenschot een aftakking van de cabine verlichting. Er komt nog een stompje gerafeld draad uit het ronde gat bovenin de achterxzijde van de verticale stijl links. Is bekend of daar soms een lampje zit?
Volgens mij door de boog, maar dat weet ik zo niet zeker.
De cabinelamp wordt geved via een kabel langs de achterste deurstijl en dan via de boog. Op internet zie ik bij diverse HY's dat de laadruimtelamp dezelfde is als die in de cabine en gevoed wordt via dezelfde boog.
Bij deze Betaillere splitst de kabel aan bovenzijde van de achterste deurstijl om naar achteren te gaan naar het grotere ronde gat in de achterzijde van die stijl. Daar houdt mijn info op.
De puzzel wordt geleidelijk kleiner
