Tuimelaarassen uitlaatkant
Re: Tuimelaarassen uitlaatkant
Draai je moeren wel wat verder op het tapeind zodat je goed vlees hebt. niet daar laten zitten waar het al versleten is.
...goede aanvulling
Hoe dichter bij de kop hoe beter om buigen van tapeinde te voorkomen.
Haha ... nee en ja ... ! Maar wèl leuk om deze exobitionistische interne tweestrijd méé te lezen ... Eigenlijk gewoon een daaglijks doorsnee voorbeeld waar elke rHYder ooit mee te maken krijgt ... dus ...met vraag, antwoord én beheer van dit forum heb je niemand anders meer nodig Ewald
Tja, rHYden blíjft spannend ! En vergt fantasie ! En soms ... een beetje "technische handigheid" ...
Ewald: we zien MurpHY wel verschijnen in Zeewolde. Hoe dan ook ...
He ewald,
soms zitten de tapeinden inderdaad knetter vast geoxideerd in het alluminium, je moet dan de boel even laten "schrikken".
draai 1 moer op het tapeind, maar draai hem zover mogelijk naar beneden, deze heb je nodig om na de hamer de draad weer terug te draaien op het tapeind. zet een dop met een passende diameter over het tapeind "dus niet over de moeren heen" en geef met een zware hamer een beste tik, niet rammen, laat het gewicht van de hamer het werk doen maar wel een beste tik uitdelen op de dop, en dus op de draadstang. zorg wel dat je de stang rechtstreeks raakt en niet de schroefdraad. dat werkt niet.
meest al kun je ze nu door de onderste van de 2 moeren los te draaien het draaieind er zo uit halen. als ie nog steeds enorm stroef gaat inspuiten met WD40 en een iets hardere tik geven.
je hebt kans dat het schroefdraad van de kop helemaal vermolmd is door oxidatie, in dat geval de hele boel gewoon opboren naar M9-10-11 wat je maar bij de hand hebt en wat past. helicoils is prima maar een uiterste redmiddel. ik zou nog eerder het gat weer dicht lassen of solderen en opnieuw M7 erin.
grtz Thomas
grtz Thomas
