brammie schreef:hikken en stotteren?
of de onsteking die niet goed staat
of de carburateur is vervuild
i told you so!
Ree schreef:Als je condensator het niet doet is je vonk minder sterk en minder goed gecontroleerd. Daardoor zullen ook je puntjes sneller inbranden. De capaciteit van een condensator kan ook afnemen zonder direct stuk te gaan. De condensator is m.i. de grootste kans op een "quick fix".
wat je zei klopt niet helemaal geen kleinere vonk maar juist groter
Op het moment dat de contactpunten openen slaat de condensator een elektrostatische lading op. Zodra de contactpunten sluiten ontlaadt de condensator.
Wanneer er geen condensator zou zijn, zou er een grote vonk bij de contactpunten ontstaan. Dit zou een inbranding veroorzaken!
De condensator reduceert dus het inbranden van de contactpunten en heeft dus een grote invloed op de stroomsterkte in de primaire winding van de bobine.
