Klepseals
Je zal toch wel nieuwe asjes kunnen krijgen,Ze zijn vlg.mij gelijk aan de D
motoren.
Bericht door Webmeistera »
Dat is het punt niet. Ik maak me meer zorgen om het feit dat er geen olie uitsijpelt als ie draait.
Dat kan niet lang goedgaan denk ik dan...
Als mijn herinneringen nog goed zijn,komt de olie via een leiding naar de
kop,als je die los maakt en de bewuste tuimelaaras,moet je met perslucht
hem toch open krijgen.Of het kanaal met een ijzerdraadje schoon pulken.
Dat gaan ze bij mijn binnenkort met mijn halsslagader doen.
Joh, met perslucht? :shock:
Die dokters, slagers zijn het!
maar voor de kop van een H78 motor vind ik het wel een goed idee, ik zal eens kijken of dat lukt.
Aad
In een helder moment bedacht ik dat het vast tapeinden zouden zijn waar de tuimelaarasjes van de uitlaatkleppen mee vast zaten.
Die moet je er dus uit kunnen draaien met 2 tegenelkaargedraaide moertjes...
En jawel hoor, het hele tapeind volgeladen met Zwarte Derrie.
Ik denk niet dat we zo nog veel langer hadden moeten doorrijden....
Olie vloeit weer als vanouds na het schoonmaken van 4 tapeinden en hun zitting. (maar nu loopt ie weer onregelmatig. Grrrr)
Aad
Ja Aad,
Nu de kleppen weer precies op tijd open en dicht gaan is het natuurlijk
logisch dat je zowel de carburator als het gas weer af mag stellen.Maar dat is jouw wel toevertrouwd.
Gerben
Bericht door Gerben »
Het kunnen ook je zuigerveren zijn, of zelfs een versleten cylinder of zuiger!
:roll: Heeft iemand ervaring met het volgende truukje om vastgekoekte zuigerveren los te maken die vermoedelijk de oorzaak zijn van te lage compressie:
-draai de bougies eruit
-laat een aantal cc remolie (dot4) in de cylinderkamer lopen
-draai de motor twee keer rond met de slinger (niet op kontakt zetten)
(hierdoor komt de remolie bij alle cylinderveren)
-draai de bouges er weer in
-wacht tot de volgende dag en start dan de motor
-zuigerveren die vast zaten komen dan los (of na enige tijd dat de motor
draait)
-de compressie herstelt zich dan aanzienlijk
Ik ga de compressie vandaag of morgen meten. Mijn vraag is of dit truukje kwaad kan en moet worden afgeraden?
En tot welk compressie verhouding mag de compressie in orde bevonden worden? (ik las elders op dit forum 1:7,5)
Gerben
Gerben
Compressie gemeten (6,9 7,0 6,8 6,8)
Ook heb ik remolie op de cylinders laten lopen. Aanvullende informatie zei dat je dan ook de motor gelijk kan starten en dat de koolstofaanslag dan ook van je zuigerveren verdwijnt. Het zou wat witte rook geven.
EN HOE :!: :!: :!:
Wat een witte rook. Geweldig. Het was nagenoeg windstil. Dus bleef die rook " hangen". Alsof we in Venlo een nieuwe paus hebben gekozen :D
De compressie veranderde er niet door. Ik heb een maand geleden verse olie met supercharge in de motor gedaan en ik vermoed dat supercharge ook een reinigende werking heeft op de zuigerveren.
Het olieverbruik was ook na het gebruik van supercharge weg. Mooi spul dus.
groet,
Gerben
Hee Aad,
hoe heb je uiteindelijk je klepseals vervangen?
Ik heb wel eens een truuk gehoord om een eind touw via het bougiegat naar binnen te werken zodat als je je krukas draait de zuiger de kleppen klem zet zodat je je klep spieën los kan maken.
Hoe hen jij dat gedaan?
Doei,
Precies zo, met een beetje nylonkoord. (meer als een meter gaat er wel in)
En wat homemade klepveerdrukkers van een stripje ijzer gemaakt wat nog in de garage lag.
Gaat best goed zolang je touw niet teveel inveert :-)
Aad
