uitbouwen versnellingsbak en paard laten zitten
wpater
- Kenteken: NV-12-ZR
Hy Heren
Heeft er iemand ervaring met het uitbouwen van de versnellingsbak via de bovenkant,terwijl het paard blijft zitten?
Of is dit onmogelijk?
Ik heb net een paard gedemonteerd maar dat is meer werk dan ik gedacht had,en zeker wanneer je het alleen doet.
Nu is vandaag mijn versnellingsbak in de soep gelopen en wil ik de bak van de gesloopte Hy er in zetten met zo min mogelijk werk (ontluchten van remmen enz)
Tips zijn welkom
Groeten Willem
Tips zijn welkom
Groeten Willem
La tête dans les nuages
zonnegeel.
zonnegeel.
la souris
Re: uitbouwen versnellingsbak en paard laten zitten
wpater
Ok bedankt voor de link
Ik heb de motor en bak er uit,houten bakje gemaakt en de krik er onder,extra karretje onder de versnellingsbaken rollen maar.
Veel gekloot om alles los te krijgen,en volgens mij veel meer werk dan het complete paard er onderuit halen.
Oké je ik hoef nu niet de remmen te ontluchten,maar dat is normaal met een half uurtje voor elkaar.
Voordeel is wel dat je gelijk weer weet hoe het zit.
Zit nu met de uitdaging dat de aandrijfassen van de donor auto anders zijn maar dat lossen we ook wel weer op.
gr Willem
gr Willem
zonnegeel.
zonnegeel.
wpater
Bijna alles weer ingebouwd en ik weet het nu zeker.
Bij het verwisselen van een alléén een versnellingsbak is het meest eenvoudige het hele paard er onderuit.
voordeel van het uitbouwen van de motor is dat je meer los moet halen en dus ook meer tegen komt wat aandacht nodig heeft,duurt het inbouwen wel weer langer maar het zit gelijk wel weer netjes en goed.
gr wp
gr wp
zonnegeel.
zonnegeel.
Je moet het onze nieuwste "gebruiker" xintian toch na geven, het is een knap stuk spamsoftware zeg... had Arthur er al over gemaild of er iets aan te doen is, maar misschien is hij met vakantie.
