Interieuroplossing Boudewijn en CitrofielNL
HYmartijn
- Kenteken: ZN-26-87
Re: Interieuroplossing Boudewijn en CitrofielNL
gelukkig, eigenlijk ben je natuurlijk nooit helemaal klaar,
en is uiteraard alles relatief.
maar toch wordt het erg mooi,
ik zal van de week even een paar fotootjes schieten van mijn "interieur".(zeker relatief).
met hier en daar een gaatje e.d (niet schrikken).
nogmaals complimenten voor jullie huisvlijt.
Martijn
Martijn
HY 1969 verlengd en verhoogd
Toyota Aygo 2007
Seat Ibiza ST 2011
en een fiets
Toyota Aygo 2007
Seat Ibiza ST 2011
en een fiets
En weer wat stappen. (oh ja, de foto's staan weer eens in omgekeerde volgorde)
Gr CitrofielNL
Gr CitrofielNL
- Wordt nog een aardige bak die bank.
- IMG_0008.JPG (106.13 KiB) 42636 keer bekeken
- Achterbank in aanbouw.
- IMG_0007.JPG (110.91 KiB) 42636 keer bekeken
- Vloer geplaatst
- IMG_0003.JPG (117.08 KiB) 42637 keer bekeken
- Dubbele vloer bevestiging
- IMG_0002.JPG (120.97 KiB) 42637 keer bekeken
Zo, ook weer wat gedaan. Zoals jullie zien krijgen we niet helemaal hetzelfde interieur, verschil moet er zijn nietwaar. Ik heb ervoor gekozen om de vloer gewoon laag te houden en iets diepere kisten te maken. Verder wat kleurtjes op de kasten. Vandaag heb ik het interieur, wat nog min of meer los stond, er weer helemaal uitgehaald. Het plafond laat ik namelijk gewoon zitten, maar het was wel aan een verfje toe. Dus dat is geregeld. En zoals altijd bij monodek verf, dient er nog een 2e laag overheen gezet te worden
. Nou ja.
Maar goed, als het plafond gedaan is, dan kan ik alles vast gaan zetten en afwerken. Dan schiet het hoop ik een beetje op. Ondertussen wordt er een nieuw stofje uitgezocht en schuimrubber gesneden voor de kussens.
- _BYK5440.jpg (94.59 KiB) 42572 keer bekeken
- _BYK5442.jpg (67.33 KiB) 42571 keer bekeken
- _BYK5455-3.jpg (98.33 KiB) 42573 keer bekeken
- _BYK5456-1.jpg (128.4 KiB) 42573 keer bekeken
Zo kun je zien dat ondanks hetzelfde bankje, de rest toch echt persoonlijk wordt.
CitrofielNL
CitrofielNL
- IMG_0099.JPG (113.74 KiB) 42564 keer bekeken
- HPIM1754.JPG (118.29 KiB) 42567 keer bekeken
Het begint niet alleen mooi te worden in die twee HY's maar ook aardig op een wedstrijdje te lijken. Wie is er op tijd klaar?
Ik ga dit in elk geval niet winnen, hier ligt de boel een beetje stil.
Maare....het doet wel goed om te zien dat jullie beiden je gezamenlijk project goed op de rails hebben.
Als alles klaar is zijn jullie letterlijk van A naar Beter..........of is het in dit geval van B(oudewijn) naar C(itrofielNL)?
We zijn allebei wel op tijd klaar voor Citromobile denk ik. En anders zorgen we ervoor. Een echte wedstrijd is het niet, maar we houden elkaar scherp zullen we maar zeggen. Het doel is dat we allebei aankomend mei kunnen slapen op Citromobile. Als de een klaar is en de ander dreigt het niet te gaan redden, dan helpen we elkaar gewoon hoor. Maar ik denk dat alles wel goed komt hoor.
Ik maak me meer zorgen om de koelvloeistoflekkage die ik heb.
Ik hoop voor je dat dit geen nieuw topic hoeft te worden maar dat je de "eenvoudige" oorzaak snel hebt gevonden. Anders willen we best allemaal met je meedenken, dat weet je wel.Boudewijn schreef:Ik maak me meer zorgen om de koelvloeistoflekkage die ik heb.
(Kan het niet gewoon incontinentie zijn?
Koelvloeistoflekkage? Ik voel nattigheid
Wees maar niet bang, het is helemaal geen wedstrijd, maar een gezamenlijk streven om voor CitroMobile de bus keurklaar te hebben. En dat is voor ons beiden nu eenmaal veel werk.
gr CitrofielNL
gr CitrofielNL
Koelvloeistof lekkage is opgelost en viel reuze mee. Was het bekende slangetje onder de waterpomp. Dat lost op den duur een beetje op in de vloeistof.
Beiden zijn we nog steeds lekker bezig en rommelen lekker door met ons interieur. Moet ook wel, want we hebben beiden op 17 april een afspraak voor keuring door de RDW. Onze bedrijfswagens krijgen dan hopelijk de aantekening "kampeerauto" op het kentekenbewijs bijgeschreven, zodat we op legale wijze mensen achterin mee kunnen nemen.
@CitrofielNL: omdat het niet lukt het door jouw verzonden PB te openen geef ik mijn antwoord hierrr... (het is tenslotte heel erg on-topic
Ik heb de lengte van de 3-punts gordel waar wij over spraken gemeten. Vanaf het hart van het gat van de oprolautomaat tot en met het hart van het gat van het beugeltje aan de andere kant van de gordel-band is 297,5 cm. (maximaal uitgetrokken).
De automaat op zich is niet groter dan het door jouw gemonteerde type, montage is mogelijk in alle standen. Aan de sluiting (vrouwtjeskant) zit óf een stuk strip, óf een stuk band (naar keuze).
Off-topic: ik ga wederom proberen mijn instellingen zo te krijgen dat ik wèl permissie krijg om PB's te lezen...
kijk, dat is nieuws. ik heb je oa mijn mailadres gestuurd, dat communiceert wat persoonlijker
ps: hoe is het met de vinger van d.?
gr CitrofielNL
gr CitrofielNL
YES!!!!!!!!! er zijn vanaf vandaag twee bussen bij met de omschrijving: Kampeerauto met 7 zitplaatsen!!!!!!!
Boudewijn: zorg jij voor de plaatjes?
gr Citrofielnl
gr Citrofielnl
Stephan
Gefeliciteerd, maarre heb je dan ook 5 kinderen?
Dat (nog) niet maar de derde is op komst, dus de bus is nog niet af of hij moet al verbouwd worden
....en met ons twee erbij is het precies 7.
Proficiat!
Proficiat!
