HY met canvas ipv metaal
Beste Forummers,
Ben sinds aantal maanden de trotse bezitter van een HY bus uit 1964.
De bus per toeval gespot op marktplaats en opgehaalt uit zeeland na oderhandeling.
Na het ophalen en het plaasen van diverse foto's op het forum kwam ik erachter dat het een unieke uitvoering was vanwege de canvas doekjes aan de laadruimzijde.
Wie heeft er nog foto's van bestaande bussen met dergelijke canvas doekjes?
ben benieuwd of er nog meer zijn want de na veel googlen en zoeken op het net kwam ik er geen tegen.
Matthijs164
Re: HY met canvas ipv metaal
Hi Auke,
Mij is verteld dat meeste (alle?) oude types standaard werden geleverd met zijwanden van canvas. Zowel mijn '51-er als '52-er bus lijken dit te hebben gehad en zijn denk ik later voorzien van metalen zijpanelen. Da's goed te zien aan de binnenzijde; de panelen zijn geschroeft en dus niet gelast zoals je zou verwachten. Zou afhankelijk van wat je met je bus (camper?) wilt doen ook kunnen natuurlijk.
Gr, Matthijs
Gr, Matthijs
Weet dat de eerste types dit wel hadden vroeger maar vind het gek dat dit ook nog in 64 geleverd is.
Vaak zijn deze doeken vervangen door voorzetpanelen zoals bij jou het geval is.
Ben daarom ook erg benieuwd welke bussen er nog rijden met originele canvas doekjes.
- HY_Pino
Die panelen waren tot in de jaren zeventig geschroefd, te herkennen aan de omlijsting aan de buitenkant, daarna krijgen de panelen een verzetje en worden inderdaad gelast. het canvas werd begin 1953 vervangen door vlakke plaat, en waarschijnlijk zijn veel canvaspanelen omgebouwd naar metaalplaat.Matthijs164 schreef: Da's goed te zien aan de binnenzijde; de panelen zijn geschroeft en dus niet gelast zoals je zou verwachten.
Aangezien het canvasdoek erg origineel bevestigd is lijkt het mij sterk dat de fransen hem een ouder uiterlijk wilde geven door alsnog canvas te monteren. Is tenslotte veel werk en comfort met die wapperende doekjes gaat achteruit in plaats van dat het beter wordt.
Bus is namelijk niet van voor 1953 maar vanuit 1964. Op een franse site heb ik enkele bussen gezien met canvas doekjes maar waren inderdaad van vrij vroeg type gezien de dubbele voorruit.
- HY_Pino
Het kan natuurlijk zijn dat hy op speciaal verzoek zo is uitgevoerd, niet ergens plaatjes van een carrosseriebouwer? Speciale uitvoering voor ????
Waarschijnlijk is het canvas nog heel lang op bestelling leverbaar geweest.
Je bus zal volgens een klanteneis gebouwd zijn met het schot van een pick-up en de achterkant met canvas.
Misschien kan je in een onderdelenboek van 1964 zien of het canvas nog leverbaar was.
In mijn onderdelenboek uit 1963 is het canvas in ieder geval nog leverbaar onder het nummer
H962-96 en H962-97 (rechts en links).
Ook kon je in 1963 nog een complete carrosserie met doek in plaats van metaal bestellen (HY 8-0e).
Waarschijnlijk was dit gewoon mogelijk, al bestelden de meeste mensen een dichte carrosserie.
Edwin.
Edwin.
De volgende foto's heb ik bij een franse garage gemaakt. Je kunt goed zien dat het om een Canvas zijkant gaat bij deze wagen van na 1963.
Ook het doek van de achterkant lag er nog in. Dus géén achterklep!
- _DSC0681.JPG (146.93 KiB) 45176 keer bekeken
- _DSC0674.JPG (128.48 KiB) 45176 keer bekeken
- DSC00678.JPG (123.07 KiB) 45175 keer bekeken
- _DSC0688.JPG (143.08 KiB) 45175 keer bekeken
Bedankt voor deze mooie foto's:)
Zou er dan doek aan de achterkant hebben gezeten ipv een achterklep.
Was dit gewoon dicht doek of zat hier een ruitje in? miscchien via foto
Ghys, Ik heb niet gezien of er een ruitje in zat want het doek lag mooi opgevouwen achterin. Heb helaas geen foto maar kan je wel aan het adres van deze garage helpen. Is je Frans goed? Misschien stuurt hij je het doek wel op! Tegen betaling uiteraard.
Zeker is in elk geval dat er géén klep in gezeten heeft. Er zaten van die draaiogen rondom de opening.
Bij nader inzien is de geplaatste foto van de achterkant niet van deze auto. Daarom kun je ook die ogen niet zien.
Blijft een leuk raadsel. mocht je de foto met draaiogen nog tegen komen hou ik me aanbevolen. Dan kan ik op mijn bus opzoek naar eventuele gaatjes hiervan.
Adres mag je via pb wel toesturen. bedankt
Kon op mijn HY geen gaatjes ontdekken voor een eventueel doekje.
Misschien is het op andere wijze bevestigd geweest. De schroefgaatjes voor het uitschuifmechanisme leek me gebruikt dus denk dat er ooit of naderhand een klep is ingekomen
Inmiddels heb ik de fransman een briefje gestuurd met de vraag of doekjes te koop en toegestuurd konden worden. Mijn frans is niet zo goed vandaar deze optie.
Ben benieuwd naar de eventuele reactie. mocht die komen, hou ik jullie op de hoogte.
groetjes
groetjes
Moet even geduld hebben met het antwoord maar wie gaat er binnenkort toevallig richting frankrijk en de bewuste garage?
Helaas niks meer van de garage vernomen.
Wel kwam ik deze foto tegen op een site:
Dit is ook één met een doekje achterin. Ondanks dat is er niks aan de deuren te zien.
Hier zijn destijds geen gaten ingeboord voor bevestigingen van het doekje.
Heb ik zo,n scherpe blik dan. Ik zie toch 6 clips zitten?
