Interieuroplossing Boudewijn en CitrofielNL
Re: Interieuroplossing Boudewijn en CitrofielNL
Wie heeft het over permanente inbouw, ook aan je bankstel is gedacht Ewald. Enne, het wordt gemaakt van dikke kokerprofiel, daar kunnen jullie wel op liggen hoor, waarschijnlijk heb je nu een lichtere constructie met alleen de bodemplaat.
Heeft Ewald een bankstel van dikke kokerprofiel bij jullie besteld?Boudewijn schreef:ook aan je bankstel is gedacht Ewald. Enne, het wordt gemaakt van dikke kokerprofiel.........
Haha, niet dat ik weet. Heb zelf nog wel wat einden 25x25mm kokers liggen en da's inderdaad sterk spulHYvonne schreef:Heeft Ewald een bankstel van dikke kokerprofiel bij jullie besteld?Boudewijn schreef:ook aan je bankstel is gedacht Ewald. Enne, het wordt gemaakt van dikke kokerprofiel.........
Huidig bed is gemaakt van hout: 50x75 balken met 18mm planken die ik persoonlijk per stuk heb getest, dus elke plank van de lattenbodem kan mijn gewicht al houden
Maar inderdaad: jullie oplossing is uiteraard ook modulair te maken (bijvoorbeeld door moeren in/onder de vloer te lassen?). Ik volg 't in ieder geval graag
Ik maak ff een ander topic aan trouwens kwa interieurs, hier dus.
Dat is het grapppige, ons interieur wordt ook redelijk eenvoudig demontabel.
Misschien niet met 4 schroeven maar dan nog.
gr CitrofielNL
gr CitrofielNL
met nóg minder dan 4 schroeven?citrofielnl schreef:Misschien niet met 4 schroeven maar dan nog
Als dat maar goed komt!
ik bedoel iets meer natuurlijk
gr CitrofielNL
gr CitrofielNL
Zo, vandaag maar weer eens wat gedaan. Samen met mijn broer het bankframe afgelast en na enig slijp- en richtwerk past alles prima in elkaar.
En na nog een laatste blik op het oude interieur, de boel er maar uitgehaald. Na bijna 9 jaren trouwe dienst.
http://www.flickr.com/photos/hetisdebijker/2889942607/
http://www.flickr.com/photos/hetisdebij ... 312324751/
Tsja, en zo ziet het er dan na enig geschroef uit
De volgende klus is het in de verf zetten van de wielkasten, bodem en het bankframe.
Wordt vervolgd.
Wordt vervolgd.
Zelfde voor mij. Frame is afgelast, dus nu verven, daarna inbouwen.
gr CitrofielnL
gr CitrofielnL
Hee, hee, wordt je zenuwachtig ??
Ondanks de weininge reacties om dit onderwerp, we snappen het jullie zijn sprakeloos van dit vernuftige interieur onder het mom van eenvoud in 2-voud. Hieronder nog maar weer een aantal foto's van de vorderingen tot nu toe.
- De rolautomaat bevestigd aan het bankframe.
- bankje met gordel.jpg (42.88 KiB) 43725 keer bekeken
- Coplete beeld op de gordels aan de bank.
- Bankje Teun met gordels.jpg (77.31 KiB) 43724 keer bekeken
- Extra stevig overzetprofiel zorgt voor de gordelpunten voor de rechterzitplaats
- Gordelpunten lassen.jpg (41.81 KiB) 43726 keer bekeken
- Tja, dat hout is maar niks, een tegelvloer doet wonderen
- Tapijtje snijden.jpg (92.1 KiB) 43725 keer bekeken
En zo ziet dat er dan voor nu even uit in de bus. De linkerwand wordt met kastruimte bekleed en achter de bank die nu geplaatst is, komt tegen de achterdeur een kist om op te zitten met een tafel ertussen. Eerstvolgende keer zal het bankframe zijn bekleding krijgen en de kast gebouwd worden.
Nu weer even een paar vrije dagen sparen.
We zijn inderdaad sprakeloos
Ziet er goed uit zeg!
Maar hoe zit het nu aan de vloer bevestigd?
Met 6 houtschroefjes
. Nee hoor. Met 6 M10 bouten van een vreselijk goede kwaliteit. Deze zijn door en door geboord (een heel gemeet om precies in de golfjes aan de onderkant van de bodem uit te komen. In de golfjes (die 2cm breed zijn) ligt een 4 mm dikke strip over de hele diepte van de bank om te voorkomen dat de bouten door het relatief dunne plaat zouden heen trekken.
Ik hoop dat het duidelijk is, ik had geen zin om vandaag in de regen onder mijn bus te gaan liggen. Maar op Citromobile mag dit door een ieder gebeuren tegen betaling uiteraard.
De bovenkant van de bevestiging kun je op onderstaande foto zien. Let niet op de iets te grote gaten in de houten bodemplaat van Teun. Hij had wat scheef gemeten
- Bankbevestiging.jpg (36.81 KiB) 43707 keer bekeken
Daar is een woord voor: proefboringen.Boudewijn schreef: Let niet op de iets te grote gaten in de houten bodemplaat van Teun.
Heb ik ook gedaan, hele grote proefboringen
Ach, gelukkig heb ik geen extra gaten in de stalen vloer die weer dichtgelast moesten worden
Alle gekheid op een stokje: ik ben eigenlijk heel erg tevreden, de plannen zijn goed en de uitwerking tot nu toe zeker ook.
gr CitrofielNL
gr CitrofielNL
