lpg tank leeg krijgen
				mopper_smurf
 - HY Forum Kenner
Ik heb alles wat met lpg op mijn bus te maken had van mijn bus af gesloopt. Ik ben zo stom geweest niet ff te checken of de gas tank leeg was.. zat wel metertje op maar die stond op 0%. Helaas nu ik hem los heb gekregen (de tank) en het metertje heb los getikt blijk de tank denk 50% ol te zitten.. en nu ?? Iemand ideeën hoe leeg te krijgen of intresse in een half volle lpg tank in verder goede staat?
(overigens alles wat niet écht nodig is eruit gesloopt dus ook de warme lucht verwarming van de camperopbouw, iemand intresse?)
Guido
Guido
				erictej
Re: lpg tank leeg krijgen
ik heb wel intresse in de verwarming
groeten eric
						groeten eric
				Stephan
hallo,
mag ik vragen waarom je de lpg installatie eraf haalt? ik zit er nl over te denken om er lpg op te bouwen zodra hy klaar is voor gebruik.
gr. Stephan
gr. Stephan
Als je de tank niet kwijt kan,BUITENde kraan open zetten en leeg laten lopen.
Als hij bevriest,even de kraan dichtdraaien
				Matthijs164
Moderne gastank heeft geen kraan maar een electrische afsluiter. Afsluiter bekrachtigen laat de tank leeglopen maar bedenk wel dat ook een 'lege' tank nog steeds 1 atmosfeer LPG druk heeft en dus nog steeds flink kan knallen!
LPG lekker laten zitten en inleveren bij een LPG-boer als je de tank niet kunt verkopen aan een liefhebber zou mijn advies zijn.
Succes, Matthijs
Succes, Matthijs
