sensor en temperatuurmeter
John
Bericht door John »
Mijn HY heeft een sensor voor temperatuurmeting, maar die is afgebroken. Nu heb ik een andere aangeschaft, die wel goed past en dezelfde kleur heeft, maar die geeft hetvolgende probleem: Bij het aanzetten van het contact bij koude motor springt de temperatuurmeter op 60 graden als uitgangssituatie. Mij is verteld dat er dan iets niet klopt met de "inwendige weerstand". Mijn vraag is nu: Is er een manier om mijn meter toch op de juiste uitgangspositie te krijgen. Een weerstandje ertussen ofzo. Gaarne tips of advies. Groet, John.
Webmeistera
Bericht door Webmeistera »
waarschijnlijk wel.
neem een potentiometer van 500 a 1000 ohm en zet die in serie, dan kan je hem fijnregelen.
Alleen klopt je schaalverdeling dan niet meer denk ik.
Je kan wel ijken door de sensor in warm water te leggen en daarvan
met een andere tempmeter de temperatuur te meten.
Probeer water van 50 80 en 90 graden indien mogelijk.
Natuurlijk kan je ook op zoek naar een andere sensor met een hogere weerstand bij 20 °C
Wat is de temperatuur van het koelwater bij een normaal bedrijf eigenlijk zo ongeveer?
John
Bericht door John »
Ik had een variabele weerstand van 0-500 ohm geprobeerd, maar die gaf totaal geen effect. Ik dacht op het verkeerde spoor te zitten, maar jouw reactie geeft weer hoop, ik ga tot 1000 ohm proberen. Bedankt voor de tips. Groet JOHN.
Webmeistera
Meet anders eerst eens de weerstandswaarde van de sensor zodat je weet in welke orde van grote je moet zoeken.
Kun je de oude sensor misschien ooknog meten?
John
Bericht door John »
Is uiteindelijk toch gelukt met een weerstand van ongeveer 500 ohm. Ik zat in het begin te knoeien met serie en parallel. Geijkt met de waterkoker. Bij kokend water geeft hij keurig 100 aan en bij koud water 20. Daartussenin zal de schaal wel onzuiver zijn, maar ik ben er heel tevreden mee. De meeste HY-ers doen het immers zonder. JOHN.
lex
Bericht door lex »
even voor de duidelijkheid:
Gaat het hier om een olie of watertemperatuursensor?
een olietemperatuur (of oliedruk?) sensor kan ik wel vinden linksvoor op de motor, maar een koelwatertemperatuursensor zie ik niet, is dit dan een originele vanuit de fabriek? en waar is deze geplaatst?
Lex
John
Bericht door John »
Het gaat om een watertemperatuursensor, die zit zeg maar tussen de olievuldop en de benzinepomp aan de zijkant van het blok. Ik denk dat het origineel is, want een vorige eigenaar zal toch niet een gat in het motorblok zagen alleen voor een metertje. Het gaat trouwens om een van de laatstgebouwde HY's. (Oktober 1981). Groet, JOHN.
lex
Bericht door lex »
aha, die van mij is van 1979, dus ook een vrij "nieuwe" maar die sensor zit er bij mij niet op, helaas...
in ieder geval bedankt voor de info
Lex
lex
Bericht door lex »
of gaat het hier om de moer die op de kop is geplaatst op de aangegeven plaats? ik vind de moer namelijk wel, met daarachter een koperen holte. ik kan eventueel een foto mailen...
lex
John
Bericht door John »
lex schreef:of gaat het hier om de moer die op de kop is geplaatst op de aangegeven plaats? ik vind de moer namelijk wel, met daarachter een koperen holte. ik kan eventueel een foto mailen...
lex
Als het goed gegaan is, heb je ter verduidelijking twee foto's ontvangen. Groeten, JOHN.
lex
Bericht door lex »
Sorry John, ik heb niets ontvangen, zou je het misschien nog een keer willen proberen?
flexmaister@hotmail.com
alvast bedankt
Lex
John
Bericht door John »
lex schreef:Sorry John, ik heb niets ontvangen, zou je het misschien nog een keer willen proberen?
alvast bedankt
Lex
Heb nog een poging gewaagd. Laat even weten of het deze keer is gelukt. Het gaat dus overduidelijk om het gele draadje. Groet, JOHN.
De sleutelaar
Bericht door De sleutelaar »
Ik heb bij mijn HY ook een sensor op die plaats zitten, en mijn HY is
van 1973. Vreemd dat sommigen wel een sensor hebben en anderen
niet. Weet niet zeker of het een temperatuursensor is.
H.W. de sleutelaar
Voor zover ik weet heeft elke H fabrieksaf alleen een oliedruksensor (en dan nog hadden de oude misschien ook die niet).
Alle watertemperatuursensors zijn over het algemeen later geplaatst. Hetzij op de plek van een bestaande bout, hetzij dmv een nieuw gat ergens naar het watercircuit, hetzij in een van de rubberslangen (daar heb ik er eentje in zitten bijvoorbeeld).
Het dashboard heeft ook geen plek voor een watertemperatuurmetertje...
(maar goed, ik kan er naast zitten :))
Ik denk dat ik er origineel één in heb zitten. Althans, het zit geintegreerd in het dashbord en ziet er niet after-market uit.
Heb helaas geen foto, maar HY is regelmatig in het wild te spotten!
