polyester plaatwerk
- HY Forum Kenner
polyester plaatwerk
Ik lees verschillende mensen over polyester plaatwerk.. Waar kan ik polyester plaatwerk voor de neuspplaten vinden?
En de stalen heb ik bij citroworld gevonden maar verdere ideeën?? Voor/nadelen van de twee? Oké niet origineel.. wel manier om bus op de weg te houden! En ik heb toch al polyester camperopbouw..
Guido
Guido
- HY_Pino
Re: polyester plaatwerk
Weet wel dat polyester een mooie oplossing is voor delen die nogal aan roest onderhevig zijn (zowat de hele HY dus) maar geen stevigheid hoeven te bieden zoals de benzinetankplaat, spatborden (al zit je met de voorspatborden wel met het opstapje) en het reservewielplaatje. Deuren is een ander verhaal; de originele deuren klapperen en kieren al aan alle kanten en dit hoort ook zo maar heb polyester voordeuren gezien die zo slap waren dat ze met een pianoscharnier over de volle lengte nog enige stevigheid konden bieden.Weet niet hoe het met de stevigheid van neusplaten bij BENELUX-uitvoeringen is, want hier hangen dus je voordeuren aan.mopper_smurf schreef:Hoi,
Guido
Als het goed gedaan is zie je het verschil niet, of je moet er een bus met origineel plaatwerk naast zetten, bij de neusplaten heb ik gezien dat de ribbels iets anders waren.
- John
De deurophanging levert bij polyester neusplaten geen problemen op, maar ik had wel last van trillende koplampen. Daar heb ik aan de binnenzijde zelf een versteviging voor bedacht.
- HY_Pino
En als de metalen neusplaten wat krokanter worden en de scharnieren stroever is de stevigheid hier ook ver te zoekenJohn schreef:De deurophanging levert bij polyester neusplaten geen problemen op, maar ik had wel last van trillende koplampen. Daar heb ik aan de binnenzijde zelf een versteviging voor bedacht.
ik heb nu net een nieuwe polyester deur maar deze zijn best stevig, steviger als die gatenkaas deur die ik in mijn hy had hangen in ieder geval, ik geloof niet dat er verschil in zal zijn als alles ged gemonteerd is
groeten eric
groeten eric
