Andere velgen ipv HY velgen
- John
Re: Andere velgen ipv HY velgen
Als de afstand (a) tussen twee boutgaten bekend is, dan is de diameter (d) van de denkbeeldige cirkel door alle vijf gaten te berekenen door deze afstand (a) te vermenigvuldigen met 1,7. (Iets nauwkeuriger: d = a : sin36)
dan zou de steek worden 112 : sin36 = 190,5
5x190 Kwam op het forum wel de steek 5x192 tegen dat houd dus in dat de hartmaat niet 112 is maar 113 van de bouten.
Dan is het plan om vw t1/t2 velgen ook van de baan. Deze waren namelijk 112 mm
John: moet je dan niet ook nog 1 keer de dikte van een bout meenemen voor een correcte berekening?
NB: de 5x192 is dus met een korrel zout te nemen aangezien die uit de losse pols is gemeten.
- John
Ewald, de cirkel waar ik het over heb gaat door de middelpunten van de boutgaten. En de afstand (a) is dus ook gemeten van middelpunt tot middelpunt.
Had 't een beetje ongelukkig opgeschreven, bedoelde het voor wie de formule gebruikt, dat men dan dus niet de maat tussen de bouten moet gebruiken, maar van hart op hart (ofwel ipv tussen de bouten, 1 bout meenemen in het opmeten).
Kwam erachter dat niet alleen de peugeot j7 en de als ik me niet vergis peugeot 402? dezelfde bandenmaat hanteerde maar ook het andere franse merk renault en wel op het type Saviem. Ook een besteller.
veel merken en wielen maar geen van allen past op een HY. En veel voordeel zal het niet op leveren vanwege de zelfde bandenmaten.
Zit niks anders op dan binnenkort set nieuwe michilins te scoren met de daarbij horende binnenbanden.
henkhy
tja alle eventuele opties hadden wij ook al bekeken. Dus daarom hebben we maar een nieuwe velg gemaakt. We hopen binnenkort met een andere (goedkopere) prijs te komen voor de velg. we zijn nog druk in overleg en aan het bekijken wat we wel en niet zelf kunnen doen en wat we moeten laten doen.
"voormalig eigenaar van"
Citroen HY team afd. Noord.
la souris
Er zijn weer originele HY banden leverbaar van Firestone, helaas zijn ze weer duurder geworden.
Hoi, waarom lassen we niet gewoon twee 3mm dikke strippen in de velg? standaard velg is 400mm; 16 inch velg is 406,4 mm dus 6,4 mm te groot.
Iemand hier ervaring mee?
Gert-Jan
Gert-Jan
- hyliner
- Kenteken: NH-81-JK
Dit leek mij ook wel een oplossing.Gert-Jan Brink schreef:Hoi, waarom lassen we niet gewoon twee 3mm dikke strippen in de velg? standaard velg is 400mm; 16 inch velg is 406,4 mm dus 6,4 mm te groot.
Gert-Jan
Maar ik hoorde dat je aan een velg niet mag lassen omdat dat vervormingen kan geven
henkhy
Tja..ongelovelijk maar waar.
De eerste set nieuwe velgen is klaar!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Echte, goedgekeurde, passende 16inch velgen voor de HY...............eindelijk
Binnenkort foto's en prijzen etc etc
Hiep Hooi...
laat ik nu alweer enkele maanden 6 gloednieuwe firestones in huis hebben
maar ben benieuwd wat deze optie gaat kosten, op foto zullen ze wel redelijk gelijk zijn als normale hy velg(en)
JAAAAAAAAAAAAAAAAAA ! Kom op met die foto's
