Deksel versnellingsbak
John
Bericht door John »
In het deksel van de versnellingsbak zitten twee O ringetjes. Deze wil ik vernieuwen. In het onderdelenboek staat een ingewikkelde code. Betekent dit dat het zeer aparte ringetjes zijn, of is het toch gewoon een gangbare maat. Wie heeft het antwoord? Gr. JOHN.
Wat is de code in het onderdelenboek?
John
Bericht door John »
Gerard, bedankt voor de reactie, maar ik heb inmiddels een speciaalzaak in Amsterdam gevonden die met de code (13,6x19x2,7-9/67) in de hand zomaar de 2 juiste ringetjes uit het magazijn toverde. Gr. JOHN.
Ja,Logisch als je precies met de maten van de ringetjes aankomt,die cijfers zijn dus de uitwendige-inwendige-breedte maten
waar zitten die ringetjes precies in het deksel, wat moet je doen om ze te vervangen en voorkomen deze ringetjes dat er een plasje bakolie in de holte bovenop het koppelingshuis komt te liggen?
Zo ja, dan ga ik ze ook vervangen.
Doei,
Edwin.
John
Bericht door John »
Ze zitten in de 2 openingen waar de bedieningsstangen voor de versnellingsbak in heen en weer bewogen worden door middel van de pook. Daar lekt dus de olie uit die in het bekende holletje loopt. Kosten één euro. Ik ben geen techneut, maar als je de 6 bouten bovenop het deksel losdraait en het deksel verwijderd, dan wijst het zich vanzelf. Zelfs de ijzerdraadjes waar de twee boutjes met vierkante kop mee geborgd zitten heb ik hergebruikt. Benodigd gereedschap: dopsleutel 13, dopsleutel 17, steeksleuteltje 8, een klein schroevendraaiertje om de oude ringetje eruit te wippen en een tangetje om de borgdraadjes los- en later weer vast te draaien. (Natuurlijk ook vloeibare pakking) Succes. Groet, JOHN.
flyingHY
Bericht door flyingHY »
Misschien handig dit adresje hier even te vermelden?
FlyingHY
HY's te gek.
http://www.flyingHY.nl
John
Bericht door John »
De zaak heet VOTA in de Lippijnstraat te Amsterdam, tel. 020-6828004 Groet JOHN.
John,
ik heb ze ook meteen vervangen.
De oude waren knetterhard.
Goeie tip dus!
Groetjes,
Edwin.
Michiel M
Re: Deksel versnellingsbak
Bericht door Michiel M »
Ik heb (alleen) de 6 bouten verwijderd. Het deksel komt redelijk los maar blijft zowel voor als achter wat klemmen. Zie ik wat over het hoofd of moet ik gewoon wat brute kracht gebruiken om het deksel los te krijgen?
alvast bedankt.
ps: dat bakje op de versnellingsbak loopt continu vol olie dus ik wil graag de o ringen vervangen
Michiel M
Ik heb de deksel inmiddels los gekregen. Hoe nu verder? Ik neem aan dat de 2 bouten die met een ijzerdraadje vastzitten losgemaakt moeten worden? En hoe kan ik dan uiteindelijk de o ringen vervangen? Moet ik ook nog iets doen met de 2 bouten aan de zijkant? Heb er eentje losgedraaid: zit een ijzeren balletje en veertje achter.
Alvast bedankt.
Michiel M
Gert,
1: voorste twee bouten loshalen zodat de H- patroonplaat los komt.
2: schakelhendel verwijderen ( voor de veer zit een veerring , die verwijderen en je schuift de hendel eruit)
3:resterende 4 bouten verwijderen.
4:deksel rustig en recht omhoog verwijderen (schakelvorken gaan mee omhoog)
Kijk of maak een foto hoe de schakelassen staan
5: er zitten twee bouten aan weerzijden van het deksel daarachter zit een veer en een kogel,tussen de assen zit een blokkeer stift ( die blokkeert de ene as wanneer de andere schakelt) verwijder dit.
6 : maak een vork los van de as ( ijzeren draad verwijderen en bout verwijderen (steek 8)), as en vork verwijderen.
7 : wanneer je nu in het asgat kijkt zie je het rubber zitten, vernieuwen en as ev vork weer plaatsen.
8:tweede as als eerste.
Nu alles weer terug plaatsen.
P.S. zorg bij het in elkaar zetten dat de assen in de begin stand staan , zodat tussen de blokkeerstift en kogel de as zit.
Lees dit nu net.... Ik ga direct aan de slag. Bedankt voor de heldere uitleg.
vergeet niet de borgdraden weer aan te brengen op de juiste manier want anders kan je hele bak in de soep draaien!
Mogelijk kan je de uitleg aanvullen met foto's. Altijd handig voor de medesleutelaars :)
Borgdraad voor het voorkomen van losdraaien moeren. Of ziet dat er anders uit dan de naam doet vermoeden.
Michiel M
