loshalen voordeur
loshalen voordeur
Mijn (niet suicide-) bestuurders deurscharnier zit zo vol met troep dat ie net meer te smeren is. Hij moet uit elkaar.
Ik heb begrepen dat je de pen van het scharnier eruit kan halen, maar hoe hard ik ook met schoevendraaien en hamer naar boven ros, hij zit muurvast. Het enige stukje bewiging is van de gehele deur die aan het scharnier vast zit, die een millimeter omhoog gaat, of naar beneden als ik hem probeer te laten schrikken.
Kan je het scharnier wel zo los halen? Ik durf echt niet meer geweld toe te passen.
What's next? Verhitten, of het hele scharnier met schroeven en al loshalen? Het laatste leek me geen goed idee, dan kan je hem nog lastiger open maken...
Ik heb tot nu toe nog geen een keer het scharnier open gehad... heb elke keer het hele scharnier losgeschroefd, wel zo makkelijk
Vier moeren waar je voor de verandering zo bij kan. Hulpje dat de deur vasthoudt is handig, maar is me ook wel alleen gelukt.
Alleen niet vergeten 't uitzetding los te halen (soort splitpen geloof ik).
Ree,
Als je het scharnier er af hebt (inderdaad vier moeren losdraaien + het uitzetding) kun je het scharnier eenvoudig weer gangbaar maken door het goed te verhitten (gasbrander of iets dergelijks). Alle troep verbrandt (stinkt wel!) en daarna met twee tangen de vleugels een aantal keren heen en weer halen.
Werkte indertijd bij mij uitstekend.
Succes,
Peter
Succes,
Peter
