Hallo citrofielen,
Ik ben deze winter (zover dat je dit winter kunt noemen), begonnen aan de restauratie van mijn HY van 1978. Het gaat hier om een HY van de Franse post met motortype HZ 72.
Nu heb ik mij laten vertellen dat dit type motor niet bepaald een aangenaam rijgevoel heeft. Hel voelt aan (zo heb ik mij laten vertellen) alsof je constant aan het racen bent. Ook in de bergen zou het karretje maar matige prestaties leveren.
Vandaar de volgende vraag: Wat kan (moet) ik doen om deze motor aan te passen om een soort HZ 78-gevoel te verkrijgen?
Ik ben immers van plan om met dit karretje de Europese wegen te verkennen "untill infinity".
Groetjes, Kurt
						hz 72
Op motor-gebied ben ik zeker geen expert, maar mijn eerste gedachte is om het gehele paard te vervangen. Er zijn genoeg slopers die als donor kunnen dienen, dus dat zal het probleem niet zijn. Conserveer vervolgens het H72 spul, dekentje er over en in de hoek zetten. Succes met het maken van je keuze!
				Stef
Zelfde vraag, ander topic
Toevallig heb ik net dezelfde vraag gesteld bij topic Motorrevisie....
Ik ben benieuwd naar de antwoorden.
Stef
Stef
HY '76
