Zo zo , dan heb je aardig doorgewerkt
Nu koortsachtig afwachten naar de eerste puffen dat de motor ronddraait enooooorm spannend
Maar zoals ik al zei , geen probleem ermee ,draait zeer mooi
Wat heb je ondertussen aan het blok intern gedaan ?
De carterpan er al af gehad?
De olie die er teveel opzit eraf gedaan zodat je een normaal pijl hebt nu met de oude olie die ernog opzit .
Dus even een +/- 15 minuten laten warmdraaien ( Niet mee rijden met die oude olie ) en dan warm eraf laten de olie
hot .
Dan ga je goedkope olie halen in de Aldi of dergelijke ( Geen synthetische !!! )
Met die (Aldi ) olie rij je een +/- 50 km a 100 km en er meteen af dan, ( als ik mocht kiezen na een +/- 10 km )
, het gaat erom dat je de olie als spoelmiddel gebruikt , maar zoals je al hebt kunnen zien zal er niet veel spoelen bij komen kijken , daar het een heel proper blok is bovenaan allensinds .
Dan koop je de Kwarts 15W40 Minerale olie van TOTAL , deze is in losse busjes nogal duur , als je een garage hebt die dat in een TOTAL orange vat heeft staan dan is het een 14 euro per 5 liter , dat betaal ik hier
( idem olie als op een 2 CV ( eend ) .
Een paar drupjes olie aan het waterpomp niet vergeten
en op de as en in het daarvoor voorziene smeernippeltje
Water op peil zetten en eens die warm is ,dan even wat gas geven om de grootste luchtbellen eruit te kruigen ( een darm eens flink dichtdrukken kan ook wonderen doen ) .
Ontsteking ontsteking op punt zetten
De kleppen van het blok daar zou ik netjes afblijven
, toen die hier draaide , geen enkel getik enz , ook zijn deze kleppen nog NOOIT gesteld geweest zoals je hier samen met mij in Belgie hebt kunnen vaststellen , ook een punt van zeer weinig km gebolt te hebben .
Ik ben benieuwd naar je eerste motor geronk
Uiteraard zal die de eerste minuten wat rook maken , na een paar dagen moet dit minderen, en ja , ook je olie elke dag nakijken bij elke rit , dan weet je wat die verbruikt in het begin en zou dan op termijn wat moeten minderen , ( is typisch voor een motor die een tijdje heeft stilgestaan
Even tueel de klepseals kan je ook zo vervangen door een bougie daar de kern eruit te kloppen met een hamer , en er een lang buisje op te lassen en dan zet je druk met een compressor op de cylinder ( met de kleppen in de stand dicht uiteraard
) zo kunnen je kleppen niet naar beneden zakken terwijl je de veren eraf haalt en de klepseals ringetjes .
Enfi dit is misschien niet nodig maar heb de werkwijze er dan maar even bijgeschreven
Groetjes Jeroen
Eenig model
