zwarte droge bougies
stive
Bericht door stive »
:( Daar is hij weer! de startproblemen zijn opgelost maar nu zit ik met een ander probleem: n.m.l. Ik heb nieuwe bougies (uit het magezijn) geplaatst, start en de motor loopt als een zonnetje en pruttelt rustig stationair , geef gas en motor reageerd gelijk! maar even later begint hy opeens onrustig te lopen en komen er knallen uit de uitlaat en loopt de motor heel onregelmatig, ik demonteer de bougies en deze zijn allemaal zwart geworden. De ontsteking heb ik volgens het wplaatsboek afgesteld,
wie kan mij a.u.b. op korte termijn advies geven?
Vast Hartelijk dank en groet,
Frans Stive
Zwarte bougies duiden op een te rijk mngsel,dus moet je het probleem in
je carburator gaan zoeken.
evt.Lekke vlotternaald.
Verkeerd afgestelde vlotter,waardoor er teveel benzine in staat en
daar loopt hij koud best op maar als hij op temperatuur komt is het
te veel.
Succes.
Webmeistera
Bericht door Webmeistera »
verkeerd tiepe bougie kan natuurlijk ook (te koud dacht ik)
Loop ook de ontsteking nog even na.
Maak evt een markering op de onderste poelie tov een vast punt
met de tijdpen erin, en meet met een stroboscoop wat er echt gebeurd
Aad
