Beste forumleden,
Ik heb een raar probleem met mijn HY. Tijdens een rit hield hij ermee op, alsof de brandstof op was. Dat is niet het geval: de pomp werkt en de carburateur krijgt brandstof. Ik heb de carburateur schoongemaakt, maar dat helpt niet. Nu slaat hij wel aan, maar na 2 tot 3 seconden is het weer afgelopen, ook als ik gas geef. Vonk is gezond: 1-2-3-ontsteking en nieuwe bougies. Ik heb het idee dat er iets mis is met de carburateur, maar wat? Iemand enig idee? Het gaat om een Solex 32.
Luuk
motor slaat onmiddellijk weer af, carburateur?
Re: motor slaat onmiddellijk weer af, carburateur?
wenn es der Vergaser mit Drehzahlbegrenzung ist, dann dürfte das mittlere Rohr verstopft sein. Also mit einem Schlauch und Pressluft reinblasen und dann sollte er wieder laufen.
Viel Erfolg
Ingo
Viel Erfolg
Ingo
Dank, even de afloop melden, want hij loopt weer.
Bij het schoonmaken heb ik een sproeiertje aangezien voor een suf aanslagschroefje. En dus niks mee gedaan. Nu ik ook deze heb schoongemaakt, loopt-ie weer als een zonnetje. Hoe zo'n miniscuul vuitje je hele dag kan verpesten...
Luuk
Luuk
