Schoonmaken luchtfilter
Na een weekendje aardig wat getuft te hebben tijd voor een grote beurt.
Ik ben dus voor het eerst het luchtfilter aan het schoonmaken. Mijn plan was uitweken in de wasbenzine, drogen, in de motorolie dopen en weer terug plaatsen. Voor zover mijn plan.
Mijn filter bestaat uit twee lagen fijn gaas met daartussen soms stof. Ik weet niet hoe een schoon luchtfilter eruit hoort te zien, maar is dit stof deel van het luchtfilter en moet dit blijven zitten, of is dit gevangen stof en moet het verwijderd worden?
Wanneer deze stof deel uitmaakt van het luchtfilter is het tijd voor een nieuw luchtfilter. Is het normaal dat eens in de vijfendertig jaar een nieuw luchtfilter aangeschafd moet worden?
Groet
Groet
- HY Forum Kenner
Hallo Ree,
Ikzelf heb geen goede ervaring met het schoonmaken van dit luchtfilterelement. De stoffen vulling gaat klonteren. Volgens mij kan je beter na 35 jaar de megainvestering van een nieuw element overwegen.
Deze elementen zijn leverbaar via het HYteam voor ca. 15 Euro
Dick
Dick
HY 1971, standaard bestelauto
Het is dat ding waar die hendel aan zit die je dicht moet doen wanneer je met koud weer rijdt zodat er verwarmde lucht naar binnen komt. Dat grote zwarte ding daarachter zit het luchtfilter in.
Het ding eraf halen spreekt voor zich. Een boutje aan een bindband achter is uit mijn hoofd alles. Voor zit ie geklemd op de (warme) luchtinlaat.
Wanneer je hem los hebt kan je hem met een boutje open maken, en dan is een van de onderdelen een filter. Of ie vuil is zie je dan wel.
Om kleppen te stellen moet het luchtfilter er sowieso af.
Luchtfilter jaarlijks even checken op vervuiling is voldoende als je in Europa blijft. Als je de woestijn in wilt is het een ander verhaal. Vervuiling kun je niet altijd zien. De kleinste stofjes nestelen zich diep in het element, maar zorgen er op den duur voor dat wel je brandstofverbruik toeneemt.
Na 35 jaar ie ie echt weleens aan vervanging toe dus. Ik zou de volgende interval iets korter nemen
