Hy weer rijdbaar maken
Onze HY mag weer op vakantie, na 3 jaar stilstand ondr een afdak. Het verwijderen van stof en spinnenwebben lukt nog wel, het 'probleem' zit nu in de remmen: Deze zitten uiteraard redelijk vast. Niet zo vast dat de Hy niet zelfstandig onder het afdak vandaan is gekomen en nu op een harde schone ondergrond staat. Motor loopt dus ook.
Ik ben niet zo'n grote sleutelaar dus zie een beetje op tegen het zelf reviseren van de remmen (en wat er daarna nog moet gebeuren). Voor zover ik het nu zie heb ik 3 keuzes: 1, zelf reviseren. 2, laten reviseren. 3, de hy overdragen aan een andere liefhebber.
Heeft iemand advies? De hy staat in de Achterhoek, omgeving Zelhem.
Thomas_hy
- Kenteken: BE2150
Re: Hy weer rijdbaar maken
In Terborg(doetinchem)zit CitroSars. Citroën SM/DS specalist
Maar ze doen ook af en toe een HY. Je kunt het altijd even overleggen
Thomas, dank je wel voor de tip. Is inderdaad niet zo ver hier vandaan, ben er ook al eens eerder geweest. Leuk bedrijf. Revisie van de achterremmen zie ik nog wel zitten: lijken veel op die van een 2cv, daar heb ik wel ervaring mee.
De voorremmen is een ander verhaal. De tekeningen in het Onderdelenboek zijn voor mij wel wat intimiderend. Is revisie hiervan te doen op de oprit?
En hoe zit het met de pakkingen en keerringen. Is vervanging hiervan een standaard procedure, in de zin van: eens in de zoveel jaar vervangen?
Het is goed zelf te doen als je maar juiste gereedschap hebt.
Beste is de remcilinders en schoenen te vervangen.
Is kostbaar maar dan heb je het ook echt goed.
Laten doen kan natuurlijk ook. Reken op 2k
Vandaag de bus eens opgekrikt, 1 wiel tegelijk. Conclusie: alleen RV zit vast, de rest draait mooi schurend rond. Al met al misschien toch een meevaller. Moed verzamelen en zelf proberen maar. Voor de naafmoer heb je moer 55 nodig toch, en voor de trommel een remtrommeltrekker?
En dop 12 voor de 6 boutjes die het lagerhuis opsluiten.
Zou beide kanten open maken, schoonmaken en stellen
Thomas_hy
- Kenteken: BE2150
En dop 36of37 uit mijn hoofd voor de aandrijfasmoer
Deze week verder met de rechtervoorrem, deze zit als enige van de remmen goed vast. Hy kan met veel moeite de wagen weer onder afdak krijgen, kan die rustig tijdens het remonderzoek blijven staan.
Resultaat tot nu toe: naafmoer los (met juiste dop van de club), de 6 boutjes los, remtrommel verwijderd (dankzij trekker van de club).
Bovenste en onderste remzuiger zitten vast. Met enige overtuigingskracht de bovenste weer los gekregen (beweegt weer mooi heen en weer), remvoering ook weer los. Onderste remzuiger blijft vast zitten.
Conclusie: toch maar een gehele remrevisie aan de voorkant!
Goed bezig en inderdaad slim dat goed aan te pakken
Het werkplaatshandboek van de hy geeft weinig informatie over hoe te werk te gaan bij de demontage van de voorremmen. De link naar een beknopte omschrijving hier op het forum ben ik kwijt. Kan iemand misschien een linkje ophoesten?
Even rustig het Handboek doorgekeken, lijkt toch goed te doen. Even een opsomming van de werkzaamheden (zoals ik het het begrepen):
- ankerbouten verwijderen (hier zitten de excentrieken achter)
- excentriekbusjes loshalen
- teugtrekveren van de remschoenen loshalen
- remschoenen verwijderen
- de bouten waarmee de onderste en de bovenste wielremcilinders vastzitten verwijderen
- de 2 bouten waarmee de buitenst verbindingsplaat vastzit verwijderen
- buitenste verbindingsplaat verwijderen
- onderste en bovenste wielremcilinders verwijderen.
Tot zover een opsomming van de onderdelen die verwijderd moeten worden.
Moet het wiellagerhuis, de verbindingsleidingen en het afstandstuk ook verwijderd worden als ik de remschoenen en beide wielremcilinders wil vervangen?
Montage van nieuwe remschoenen en wielremcilinders in omgekeerde volgorde.
Wiellagerhuis kan blijven zitten.
De overige boutje die rondom wiellagerhuis zitten moeten los.
Ook de bouten door de wielrwmcilinders en door de remanker plaat aan de achterzijde. Zitten achter splitpennen door.
Kwestie van boel goed schoonmaken.
Busjes die erom heen draaien en waar je de remschoenen mee kan stellen moeten straks vloeiend draaien.
Ik vind het er nog niet zo slecht uit zien.
Als de scharnieren van de remschoenen nog soepel zijn dan zou ik het laten zitten.
Met een platte schroevendraaier kun je de trekveren van de remschoenen eraf halen.
Dan de ankerplaat een beetje naar achter duwen dan kan de remschoen naar buiten gedraaid worden en kan de remzuiger er uit en kun je ook de cilinder honen.
Als je 1 remzuiger vast zit dan de andere blokkeren en de remzuiger eruit duwen door te remmen. Als je nog remdruk hebt.
Ik zou wel alle wielremcilinders doen op deze manier.
De kans dat andere ook niet zo soepel lopen is groot.
Deze week verder gegaan met de revisie van de voorrem. Het plan is om de onderste en de bovenste cilinders te vervangen.Daarvoor wil ik de bitenste verbindingsplaat loshalen om de remleiding naar de onderste en bovenste cilinder los te maken.
Ik loop nu tegen het volgende aan: alle bouten zijn er uit, de remleiding is losgemaakt van de toevoerleiding, de verbindingsplaat zit ook los en kan een cm naar buiten schuiven, dan lijkt die ergens tegenaan te lopen/nog vast te zitten. Ben ik iets vergeten, of zit er een verborgen boutje? Het lijkt mij dat de buitenste verbindingsplaat toch zo over het wiellagerhuis moet kunnen schuiven?
Zie foto.
Zie foto.
- Voorrem buitenplaat klein.jpg (313.79 KiB) 139763 keer bekeken
Of misschien toch eerst de excentriekbouten verwijderen?
Laatst gewijzigd door Henk op zo nov 30, 2025 5:48 pm, 1 keer totaal gewijzigd.
