Knipperlichten - elektrisch schema 1964
Bij mijn HY zijn er nog wat kleine elektrische zaken op te lossen onder andere de knipperlichten.
Verdenk het knipperlicht relais aangezien er nergens iets van geluid/licht komt.
Heeft iemand een digitaal schema beschikbaar van een HY uit 1964? Net 12V.
Dan kan ik op basis daarvan zoeken waar de oorzaak zit.
Re: Knipperlichten - elektrisch schema 1964
Zag dat Ree een Topic aanhaalde met een schema (waarschijnlijk verloren gegaan na de update, dank voor jou inspanningen Leipie).
Het systeem is heel simpel. Er komt een direct plus op je relais, daarna stuurt je schakelaar het signaal naar de linker- of naar de rechter kant van je bus.
Zonder schema moet je hier prima uit komen, begin gewoon te meten bij je relais. Krijgt hij een plus? Als je hem overbrugt en je knipperlichten branden permanent ipv knipperend, dan is het tijd voor een nieuw relais.
Raymond
Raymond
Dat is inderdaad een makkelijke.
Aangezien ze het beide niet doen start ik bij de aanvoer.
Het was inderdaad eenvoudig. Bij inschakelen contact een voeding van 12V net voor het relais.
Bij inschakelen van de knipperlichten geen actie. Nog een relais liggen en ertussen geknoopt. Zowaar rechterzijde begon te werken. Knipperlichtschakelaar met interne verklikker maar eens uit elkaar gehaald en schoongemaakt. Geen overbodige luxe. De contacten waren erg vies. Nog steeds hetzelfde. Lampjes van rechts naar links. Voorste lampje begon iets te gloeien.
Volgende keer rondje nieuw lampjes en de massa nog eens controleren.
Weet iemand de wattage van de knipperlampjes.
Zitten verschillende brakke Franse lampjes in van verschillende wattages. Meteen maar goed en alles vervangen.
Gevonden en onderweg
Weer een klusje van het lijstje
en ter referentie, wat waren de wattages?
(het staat wel ergens in de handleiding dacht ik, maar die heb ik even niet bij de hand)
Zou 21 W moeten zijn.
Alleen aan de voorzijde horen kleinere lampjes. Nog even aanpassen. Dan knippert hij vast ook sneller
