Lekkende ramen
- Marc
- Kenteken: mb-72-02
Lekkende ramen
Wij zijn momenteel met de hy in Wales, met nogal wat regen. Ik denk dat er meer zijn die bij regen last hebben van lekkage via de schuifraampjes in de portieren. Is er iemand die daar al een goede oplossing voor gevonden heeft?
- Marc
Re: Lekkende ramen
Op de plaats waar de twee ramen over elkaar zitten. Eigenlijk loopt de raamsponning dan vol, waardoor het water naar binnen komt. Vervolgens lekt het op de stoelen en wordt je nat....
- John
Re: Lekkende ramen
Een overmaat vuilniszak over de bovenzijde van de voordeuren schuiven.
Dit heeft natuurlijk alleen zin bij stilstand. Wel de spiegels naar binnen duwen.
Tijdens het rijden blijft het hozen ...
Re: Lekkende ramen
Ontwerpfoutje. Gewoon accepteren dat het daar lekt. Hoort bij de HY.Marc schreef:Is er iemand die daar al een goede oplossing voor gevonden heeft?
Thomas_hy
- Kenteken: BE2150
Re: Lekkende ramen
inderdaad een niet zo'n handig ontwerp. er zijn wat mensen met een soort van 'dakgootje' aan de binnenkant wat het water afvoert naar beneden.
met de aluminium ramen ben je er ook van af maar die zijn nogal prijzig.
Re: Lekkende ramen
Eigenlijk hoort het water door een gaatje in het frame door de deur weg te lopen. Maar ja, dat gaatje zit niet in een nieuw frame, of het is verstopt.
Inderdaad een vreemd ontwerp. De rand van het rubber binnen is lager dan buiten. Dat had andersom moeten zijn.
De HY is een geniaal ontwerp maar er zitten een paar zwakke puntjes in.....
Thomas_hy
- Kenteken: BE2150
Re: Lekkende ramen
olifantenoren voor de HY
zal wel iets helpen maar mooi is anders
- foto deur.JPG (69.1 KiB) 83843 keer bekeken
eric
- Kenteken: 74-BB-66
Re: Lekkende ramen
Dan wordt ik liever nat voordat ik er zo iets opschroef
Thomas_hy
- Kenteken: BE2150
Re: Lekkende ramen
eens! kwam het ook per toeval tegen
Re: Lekkende ramen
ik heb mijn deuren ooit voorzien van gaten in de aluprofielen met daaraan afwateringsslangen in de deur, naar beneden. Daarna het rubber afgekit.
op zich een leuk idee, maar het helpt voor geen meter. De aluprofielen strome nog steeds over.
Er is maar 1 echte oplossing, de rand aan de buitenkant van je deur wegslijpen en aan de binnenkant erin lassen zodat je de rubbers rechts en links kan wisselen.
mega lasklus , staat al 25 jaar op mn verlanglijstje maar ik heb leren leven met een beetje water. Zit nog altijd droger dan op mn motor.
Re: Lekkende ramen
Helemaal mee eens; heb zelf altijd een stel oude (bad)handdoeken onder handbereik die ten tijde van een hoosbui met een beetje gewriemel en een paar knijpertjes onderaan de binnenkant van de schuiframen worden gefröbeld.Ontwerpfoutje. Gewoon accepteren dat het daar lekt. Hoort bij de HY.
Gewoon op tijd uitwringen en - indien noodzakelijk - weer terugfrunniken.
Daarnaast óók even niet je linker elleboog op de linker armsteun leggen ...
Er zijn meerdere redenen waarom onz' aller geliefde en geniale HY zo'n "voiture extraordinaire" is ... !
