Waar hoort dit thuis?
Ik weet niet waar dit thuishoort. Suggesties?
Re: Waar hoort dit thuis?
misschien helpt t als ik zeg dat het bij een Betaillere hoort?
Durf het niet te zeggen... wellicht een uitlaatbeugel voor een diesel (geen idee hoe die er uit zien, vandaar ;) ), maar wellicht inderdaad om een plaat tussen buizen te monteren zodat je twee paarden uit elkaar kunt houden?
Dank je Ewald voor het meedenken.
Het betreft een H72 en het hoort niet bij de uitlaat.
Zou het met de bumperophanging te maken kunnen hebben. Dat is ongeveer het enige dat ik nog niet in handen heb gehad van de partij dozen die ik ooit kreeg.
Zou zomaar kunnen. Bij paardenwagens werden vaak eigen bouw bumpers gemaakt bij de carroserier.
Niet iets voor op de bouten van de bak om de handrem kabels te begeleiden en of vast te zetten.
er zit grijze verf aan een uiteinde, dus ik vermoed dat het aan de carosserie vast hoort te zitten
TypeH56
Bericht door TypeH56 »
Claxons onder de instap L+R, denk ik..
Geen werk maakt vrij
ik heb gekeken naar claxons. Die hangen er nog en aan beugels die er ietsje anders uitzien. Maar bedankt voor het meedenken.
De paardenwagen nadert de voltooiing. Een project van een kalekoets en vele dozen met niet gelabeld spul.
Echter enkele zaken kan ik niet plaatsen, letterlijk en figuurlijk, wie helpt?
wat is dit.jpg (97.28 KiB) 70150 keer bekeken
Ik herken hier geen enkel onderdeel uit een standard HY...
Ree schreef:Ik herken hier geen enkel onderdeel uit een standard HY...
bemoedigend
:P
Felix HY
Bericht door Felix HY »
Lijkt hier op.
Vriendelijke groeten,
Felix HY |.°/^\°.|
Felix |.°/^\°.|
Dank je Felix, die 2 hoekjes heb ik idd nog niet gemonteerd.
Nu de rest nog.
Waar zit meestal de verlichting van de laadruimte bij een paardenwagen?
BUZZhY
Kenteken: 06-bz-zz
Bericht door BUZZhY »
Het leren bandje hoort de houtenwielklos (of hoe heet zo'n ding :oops: ) op zijn plaats te houden.
Zit achter de bestuurders stoel. Mijn bus staat nog gestald anders had ik een foto gemaakt..
Mooi, weer een vraag minder, bedankt.
Blijven over het houten klosje, de 2 profielen (ws kabelbescherming maar waar?) en de gekke kromme ijzers waar ook wat carosserieverf op zit.
