Bij koude motor ploffen
Afgelopen tijd de hy regelmatig vereden voor de nodige werkzaamheden. Merkte dat bij start na lange tijd de motor ging ploffen. Met wat rommelen met het gas blijft hij lopen. Eenmaal warm loopt hij netjes stationair. Vermoed iets in de richting van ontsteking. In de goede hoek of zit het meer in vervroeging of iets derglijks
Re: Bij koude motor ploffen
ghys schreef:regelmatig verreden
Motor krijgt niet de kans om warm te draaien, kans op vervuilde bougies. Ik zou die even controleren.
Dat zou zomaar kunnen inderdaad :oops:
Staat ondertussen ook alweer even stil.
Ga ik eruit schroeven en controleren
Als ik de mijne start dan moet ik hem ook niet 5 min stationair laten lopen want dan begint hij slecht te lopen.
Het beste is gewoon aan rijden tot de choke eraf kan en dan is het goed.
Het is best slecht voor de auto om hem steeds te starten en te verrijden en niet écht warm te laten worden op wat hogere toerentallen.
Ik denk dat even goed warm rijden en goed belasten je problemen oplost. Dan zijn ook je bougies weer schoon
Proberen de bus zo weinig mogelijk te starten en te verrijden. Als het even kan met de hand rollen of zoals nu wordt hij met movers door de werkplaats gereden. Ideaal, Ou ik in eigen stalling ook wel fijn vinden maar systeem is nogal kostbaar
