Restauratie MB-72-35
- Jeroen1955
- Kenteken: MB-72-35
Re: Restauratie MB-72-35
Naar aanleiding van de APK-afkeur vandaag op de brug wat onderzoek gedaan en gefotografeerd.
Het blijkt allemaal niet zo erg als aanvankelijk werd voorgedaan. Het probleem zit 'm vooral aan de voorkant (voorste traverse waar het paard tegenaan zit. Hier is het een en ander doorgerot en was afgedekt met polyester(plaatjes). Maar zo op het eerste gezicht goed reparabel. Dat er aan de wielkasten het nodige moest gebeuren wist ik maar het is er slechter aan toe dan aanvankelijk gedacht. Bijgaand wat plaatjes.
Ik denk dat ik kan volstaan met het paard eruit en de bus dan zo hoog mogelijk aan de voorzijde opbokken.
- Beetje onduidelijk constructie hefpunt linksachter: het schuine balkje zit niet aan de andere kant.
- ketting_20160902_60.JPG (255.33 KiB) 58355 keer bekeken
- De beide middelste traversen zijn nog helemaal gaaf (gelukkig....)
- ketting_20160902_63.JPG (233.4 KiB) 58355 keer bekeken
- Linksvoor: aansluiting langsligger en voorste traverse.
- ketting_20160902_52.JPG (341.15 KiB) 58355 keer bekeken
- Rechtsvoor; aansluiting langsligger en voorste traverse.
- ketting_20160902_55.JPG (321.7 KiB) 58355 keer bekeken
- Overgang wielkast-schuine plaat aan de bestuurderszijde.
- ketting_20160902_58.JPG (304.29 KiB) 58355 keer bekeken
- Wat er zoal loskwam...
- ketting_20160902_75.JPG (241.01 KiB) 58355 keer bekeken
Zo, dat is goed krokant zeg. Succes!
Inderdaad aardig luchtig
Verstand op nul en de boel eens netjes aanpakken. Dan ben je er voorlopig weer af. Succes
het is niet leuk natuurlijk dat je bus minder staal bevat dan gedacht maar van een andere kant bezien,
ik zie een hoop goede stukken in de bodem. Wat jij moet vervangen is bijna allemaal recht met haakse hoeken en goed bij te komen. Als ik zie wat je al gelast hebt moet dit zeker goed komen.
ik ben toevallig juist bezig met herstel van plaatwerk rondom de doorvoer van de uitlaatpijp, zij het op bescheiden schaal. Met paard er (nog) uit is dat inderdaad gemakkelijker. Aanvankelijk had ik het verroeste stuk er uit voldoende uitgesneden, dacht ik , maar bij het lassen vielen er toch gaten in; derhalve is het gat 2x zo groot geworden als op de foto te zien is, opgevuld met een tweede stukje plaat.
@LEIPIE: hoe krijg ik de fotos rechtop ipv op hun zij of op de kop? Het origineel is nl wel rechtop
Laatst gewijzigd door JanW op ma sep 05, 2016 12:38 am, 4 keer totaal gewijzigd.
Even offtopic tussendoor: Daar ben ik helaas ook nog niet helemaal uit. Maar over het algemeen is het dat bijvoorbeeld de Windowsviewer de foto draait. Dus de foto staat niet goed, maar in de foto staat opgeslagen dat de foto gedraaid moet worden weergegeven. De forumsoftware heeft die logica niet.JanW schreef:@LEIPIE: hoe krijg ik de fotos rechtop ipv op hun zij of op de kop? Het origineel is nl wel rechtop
En weer verder met krokante bussen
Ewald en ws ook andere forummers:LEiPiE schreef:Even offtopic tussendoor: Daar ben ik helaas ook nog niet helemaal uit. Maar over het algemeen is het dat bijvoorbeeld de Windowsviewer de foto draait. Dus de foto staat niet goed, maar in de foto staat opgeslagen dat de foto gedraaid moet worden weergegeven. De forumsoftware heeft die logica niet.JanW schreef:@LEIPIE: hoe krijg ik de fotos rechtop ipv op hun zij of op de kop? Het origineel is nl wel rechtop
even opnieuw off-topic :
ik ben er dankzij mijn zoon, die websites bouwt, wel uitgekomen; het ligt niet aan de forumsoftware maar aan het originele fotobestand:
Het is nl zo dat de windows viewer opslaat hoe je de foto ziet, maar in het fotobestand zelf blijft de informatie onveranderd, dus evt op zijn kop of op zijn zij.
Oplossing is om de foto te editen/openen in bijv paint, en de foto daar te maken zoals je wilt, niet vergeten op te slaan en dan pas te uploaden.
Et voila, c'est correct
- Jeroen1955
Een tijdje niet op het forum gepost. Maar inmiddels is de bus hersteld van haar inconveniënten en APK-goedgekeurd. De nodige km's zitten er op. Echt lekker rijden deed ze pas na inbouw van een 123-ontsteking. Wat een verschil! Een aanrader. Inmiddels is ook de trailer voor de motor klaar en ook daar is het eerste ritje mee gedaan.
De uitlaat gasdicht krijgen lukte aanvankelijk ook niet. Daartoe rigoureus de eerste pijp en de tweede pijp 90 % doorgeflext vlak bij de uitlaat. Toen alles gemonteerd en de pijpen in de juiste stand gezet. Voorzichtig losgehaald en onder de juiste hoek weer afgelast. Dat werkt!
- trailer_20190323_344.JPG (396.73 KiB) 56207 keer bekeken
- trailer_20190323_342.JPG (453.82 KiB) 56207 keer bekeken
- trailer_20190323_343.JPG (453.77 KiB) 56207 keer bekeken
