Rem blokeert achter
- Coendalini
 - Kenteken: AR-72-69
Re: Rem blokeer achter
Ik vergat nog dat de remslang ook kloven heeft. Dat wijst mogelijk op het slecht terug lopen van rem vloeistof.
Als je trommel echt maar licht ovaal is, lijkt dit me niet de oorzaak van het blokkeren van je remmen. Als je je trommel laat uitdraaien, heb je ook andere schoenen nodig.
Je wil wel dat je cilinder echt lekvrij is. De remslang zou ik sowieso vervangen als je toch bezig bent.
Uitdraaien kan op veel plaatsen, revisiebedrijf of machinewerkplaats.
Kosten weet ik niet, het is veel goedkoper dan een nieuwe trommel.
Meestal is er wat corrosie in de remcilinder waardoor de cup gaat lekken. Als het niet te erg is kun je met honen de wand weer glad maken en een nieuwe afdichtingsset monteren. Anders ban je aangewezen op nieuwe of gereviseerde spullen. Hier zou ik geen binnenbochten nemen want als de binnenzijde van het stofrubber vochtig is kun je wachten op de rest
					Laatst gewijzigd door JanW op vr jun 17, 2016 3:27 pm, 1 keer totaal gewijzigd.
- Marc
 - Kenteken: mb-72-02
Ik heb net de achterremklus achter de rug. Dacht dat de slangen nog goed waren, maar ze zaten goed dicht aan beide kanten. Ik zou zeggen als je toch de boel open hebt, doe het dan grondig en goed. Anders blijf je iedere keer opnieuw sukkelen.
						- Coendalini
Het rem probleem is opgelost. het was een schuin afgesleten rem vlak van de trommel.
(waarschijnlijk door voormalig euvel met as lager?)
vlakken zijn afgedraaid, nieuwe remvoering en nieuwe veren gemonteerd.
Op naar het volgende probleem
 zie versnellings bak deksel - olielek
