MurpHY's remmen
MurpHY's remmen
Vandaag bezig met het vervangen van remleidingen. Nu al weer spijt dat ik het niet heb laten doen.
Voor de leiding die naar het potje gaat geschuurd en gespoten (daar was ik vergeten een nieuwe voor te bestellen, was niet genoemd maar vond 'm zelf niet mooi).
De leidingen aan de hoofdremcilinder zitten muurvast, maar de leidingen zien er goed genoeg uit dus blijven maar zo dan.
Tijd bezig geweest met een wartel achter, is niet los te krijgen en ondertussen is de wartel bijna glad :(
Daarna bleek dat het ook niet de leiding is die ik wil vervangen, dus dat scheelt maar ben er niet blij mee uiteraard (de twee leidingen tussen de achterwielen kruizen elkaar nog net even voor ze bij het t-stuk aan komen).
Gaat dan om de lange leiding naar achter en die naar het linkerachterwiel. Die laatste is gelukkig aan beide kanten los. De lange moet ik nog even kijken of die aan de voorkant ook los wil.
Iemand nog tips voor onwelwillende wartels?
Op de tekeningen: achter nr 1 en nr 2 en misschien voor nr 10 (plaatjes, net als de leidingen, bij Citrotech vandaan)
12-67-achter-klein.pdf
(148.72 KiB) 1888 keer gedownload
12-67-voor-klein.pdf
(147.47 KiB) 1835 keer gedownload
Re: MurpHY's remmen
goede griptang en zorgen dat je een andere hebt om te monteren want deze zal niet meer hertegebruiken zijn
Re: MurpHY's remmen
En samen met warmte/verfstripper heb je nog meer kans
Joop
Kenteken: 37 83 rb
Re: MurpHY's remmen
Bericht door Joop »
ik gebruik TSL als kruipolie hiermee krijg ik alles los ( TSL in een injectie spuit )
Re: MurpHY's remmen
Eergister (gister een dagje weggeweest) de meeste leidingen er af gekregen, een leiding heeft het niet overleeft, maar die was inderdaad ook wat roestig. Wartel zat muurvast op de leiding.
Moet alleen nog een leiding verder loshalen en nog de rubbertjes uit twee koppelingen vissen (combinatie van een dikke houtdraadbout en een schroevendraaiertje werkt redelijk). Dan kan ik weer opbouwen en hopen dat alles goed ontlucht.
Alleen even wachten tot het wat droger is, het plenst nu heel hard. Heb wel een garage, maar dan kan ik niet aan beide kanten van de bus werken vanwege te veel spullen die in de garage staan. Dus staat MurpHY al een paar dagen buiten op vier assteunen. Lijkt me ook voor het ontluchten wel fijn, zo zonder wielen. Alleen achter moet ik met een krik dan het wiel omhoog duwen om de remdrukverdeler te laten werken als ik het goed heb.
Re: MurpHY's remmen
En nog een paar foto's :)
Oude leidingen
Oude leidingen
Re: MurpHY's remmen
Goed bezig :)
Vorig jaar ook een aantal van die steunen gekocht.
Ondanks dat ze paar ton per stuk kunnen dragen zou ik het spannend vinden om de hele bus daar zo hoog op te laten staan.
Re: MurpHY's remmen
Klopt, al heb ik al wel eens wat geschud aan de bus, bijna geen beweging in te krijgen. Strategisch onder alle torsiestaven eigenlijk en dan uiteraard zo richt mogelijk bij hun bevestiging. Alleen nog steeds wachten tot het droog is, binnen een paar dingen aan het doen gelukkig
Verstuurd vanaf mijn LT22i met Tapatalk
Re: MurpHY's remmen
Grmbl, niet opgelet, zit de wartel aan de verkeerde kant van de bochten die ik net kunstig gemaakt heb.
Re: MurpHY's remmen
Zo, weer recht, wartel nu goed en weer langzaam met het handje buigen. Lijkt wel droog te worden nu. En tapatalk laten stoppen met die melding er bij zetten
Re: MurpHY's remmen
leiding één...
Re: MurpHY's remmen
Stand van zaken na deze dag met enorme plensbuien
Al eerder (2012) vervangen: linksachter en rechtsachter.
Vandaag vervangen: linksvoor, rechtsvoor, van HRC naar T-stuk, van T-stuk naar onder.
Nog te vervangen: van onder naar T-stuk achter, van T-stuk achter naar koppeling met RDV.
Niet te vervangen: van RDV naar rechtsachter T-stuk en beide korte eindjes naar de RDV - zitten allemaal muurvast.
Had enthousiast al m'n benzinetank verwijderd (want men vond het handig daar een koppeling te plaatsen...) en aan die kant wil de leiding wel los. Maar aan de andere kant is de wartel nu vrijwel rond door alle pogingen. Griptang krijgt er geen grip op omdat je er eigenlijk net niet bij kan en kracht zetten kun je ook maar beperkt vanwege de koppelingen daar.
Enige manier die ik zie is de leidingen naar en van RDV doorslijpen en dan kan de bankschroef helpen.
Maar dat wil ik nu niet doen, zoals ik al zei: ik vervang de leidingen die ik moet vervangen en alles wat mee wil en die leidingen willen dus niet.
Enniewee, morgen de twee leidingen onder de wagen doen (ze zijn er al af) en dan kijken of we kunnen ontluchten.
Dinsdag herkeuring, vier dagen voordat de APK verloopt. Volgende keer toch echt maar die twee maanden pakken, dus eind februari alvast keuren ofzo.
Jeroen1955
Kenteken: MB-72-35
Re: MurpHY's remmen
Bericht door Jeroen1955 »
Mooie foto, de HY op assteunen. Weet je zeker dat ie niet gestolen wordt.....
Tja, zo'n wartel die niet los wil. Wat ik in zo'n geval nog wel eens doe, is er een (opengezaagde) moer op lassen van een wat groter kaliber. Maar je moet dan uiteraard wel ruimte hebben om te lassen. En daar heb ik in jouw geval geen zicht op.
Re: MurpHY's remmen
Da's nog wel een aardig idee ja, dus men neme een grote moer, slijpt die doormidden, drapeert die om de wartel en last 'm vast. Die gaan we onthouden :)
Blijkt trouwens dat de wartels van de RVS leidingen die ik in 2012 heb geplaatst ook gewoon van staal zijn, want die hebben er ook al een beetje vliegroest op.
Jeroen1955
Kenteken: MB-72-35
Re: MurpHY's remmen
Slijp de moer niet geheel doormidden. Een sleuf ter grootte van de dikte van de leiding is voldoende.
