Renovatie Deense HY
Re: Renovatie Deense HY
Zo, Dan zijn we van 27 december ineens op 17 mei... :oops: :oops:
Bijna 5 maanden later.
Je ziet niet veel langs komen, maar ik probeer mijn zeer spaarzame uurtjes wel te gebruiken.
Soms heb ik het gevoel dat ik met alles tegelijk bezig ben.
De isolatie zat op het dak, de plafondplaten stonden klaar en toen bedacht ik mij net op tijd dat ik wel de zwaailampen op het dak van de bus wilde hebben!
Daar gaan weer twee zaterdagen in de dan zeer koude schuur om de zwaailampen te monteren. Isolatie gedeeltelijk weghalen, gaten boren, kitten, Zwaailampen monteren, kitten, isolatie herstellen.
Kitten kan alleen als de temp boven de 5 graden is en een zwaailamphuis monteren in je eentje is best een uitdaging!
Mijn armen zijn net niet lang genoeg om van binnen het boutje vast te houden en van buiten de moer aan te draaien.
Je wordt er wel creatief van, het is gelukt.
Helaas heb ik er geen foto's van gemaakt. :mrgreen:
Vervolgens komt er een workshop fusee langs.
Mijn paard is lijdend voorwerp, dus die moet wel op tijd en "schoon" naar Ben gebracht worden.
In het verslag over de workshop is een en ander te lezen over het uit elkaar halen van de fusees.
Daarna ben ik een tweetal zaterdagen bij Ben aan het werk geweest om de rest van het paard te demonteren en alles, ja alles schoon te maken. Pfff wat gaat daar veel tijd in zitten.
Ben heeft vervolgens de zaak weer in elkaar gezet, daar ben ik niet bij geweest en heb ik helaas geen foto's van.
Inmiddels is mijn paard weer thuis en staat tip top klaar om weer gemonteerd te worden!
Vervolgens heb ik bedacht dat er een IKEA keuken in mijn bus komt!
Tussen de absorptie koelkasten heb ik de kleinste uitgezocht. Een nieuw (oud) model van Dometic, de RM 123.
De RM 4211 vond ik te groot en ik heb ook geen zin om de de halve buitenkant van mijn prachtige bus van luchtgaten te voorzien. De RM 123 is van origine een koelkast voor de VW T2 ed. mooi klein model die precies niet in een IKEA kastje past. Verder kan de koelkast functioneren met een rooster onder en boven de koelkast. Alleen de gasuitlaat moet naar buiten.
Na wat freubel werk past alles netjes en heb ik het geheel in de bus gepast.
Het worden 5 kastjes waarvan rechts de koelkast en helemaal links een kastje. De middelste drie worden kastjes met laden.
Het aanrechtblad wordt nog een uitdaging, maar Ik heb er wel vertrouwen in dat het mooi wordt!
Voordat ik verder kan met de keuken moet ik eerst zorgen dat er gas aangelegd wordt.
Ik heb gekozen voor twee gasflessen in de reservewielkast en de ruimte die over is te vullen met een watertankje.
Nog even getwijfeld over een grotere watertank tegen de bodem, maar dat water wordt oud en vullen is een gedoe, ik loop wel twee keer op een dag voor water, blijft het vers in ik in beweging! :lol:
De gasleiding naar binnen aangelegd (sorry voor de bewogen foto's). Met een speciale doorvoer het gas door de bodem van de bus geleid.
Verder ben ik ook nog bezig met de platen die op de wanden en het plafond moeten komen.
De plafond platen zijn gegrond en alvast wat balken voor de banken.
Vervolgens verder gegaan met de platen van de wanden.
Vooral het uitzagen van de ramen is een uitdaging, maar met hulp van mijn lieftallige echtgenoot best goed gelukt!
En dan weer alles in de grondverf:
Resume; het lijkt of ik van alles tegelijk doe, maar uiteindelijk komt het goed! :lol:
Wauw, kort antwoord op grote update :-)
Op een van de fotos van de keuken meen ik te zien dat je nog geen bestuurdersstoel hebt geplaatst. Ik zou dat minstens wel doen om te zien dat de stoel voldoende plaats heeft om ook in de achterste stand te staan. Liever te veel ruimte dan met je buik (misschien nu nog niet :) ) knel te zitten tussen stoel en stuur.
Verder: blij dat je er weer bent FerrHy!
Zooo, wat een vorderingen!
HYvonne schreef:Op een van de fotos van de keuken meen ik te zien dat je nog geen bestuurdersstoel hebt geplaatst. Ik zou dat minstens wel doen om te zien dat de stoel voldoende plaats heeft om ook in de achterste stand te staan. Liever te veel ruimte dan met je buik (misschien nu nog niet :) ) knel te zitten tussen stoel en stuur.
Goed punt JS te M! wel een beetje jammer dat je de omvang van mijn buik hier moet aanhalen... :mrgreen:
Ik heb een aantal foto's van anderen bekeken en daar zie ik meestal een vrij grote plaat direct achter de bestuurdersstoel als afscheiding van de keuken. Ik ben er dus van uit gegaan dat dat makkelijk past.
Hmm, wordt wel lasting meten zonder stuur.
een IKEA keuken ...
Ach ... :!:
Was wel ff wachten hè ... voor òns dan ! Maar absoluut de moeite waard ! Ben het overigens helemaal met J.S. te M. eens: had destijds reeds het "scheidings-schot" in Otje geplaatst en prees mezelf achteraf gelukkig dat ik de chauffeursstoel nog in een voor mij comfortabele positie kon verschuiven ... overigens hopende op een in de toekomst redelijk constant blijvende "buik-omvang" ... :lol: :lol: :lol:
maar met hulp van mijn lieftallige echtgenoot ...
Gedeelde smart is halve smart ... maar: gedeelde liefde telt dubbel !
Ik heb gekozen voor twee gasflessen in de reservewielkast en de ruimte die over is te vullen met een watertankje. Nog even getwijfeld over een grotere watertank tegen de bodem, maar dat water wordt oud en vullen is een gedoe, ik loop wel twee keer op een dag voor water, blijft het vers in ik in beweging!
Vermoed dat je dat strax toch (onvermijdelijk) enigszins gaat aanpassen. Je hebt meer dan voldoende bergruimte binnen in jouw TUB om ergens die tweede gasfles te verstoppen en - nadat jouw "lieftallige echtgenote" voor de zoveelste keer heeft geroepen dat het water alwéér òp is - ga je tóch bedenken dat een grotere watertank geen overbodige luxe is. Eenmaal op vakantie zul je merken dat het water in dat tankje van jou niet eens tijd heeft om "oud" te worden ... en kun je zelfs méér lichamelijke inspanning plegen door (heel regelmatig) met een tank van bijvoorbeeld 20 liter (i.p.v. 5 liter) te gaan sjouwen ...
Ik wens je "wijsheid".
Grijze GHYS
Bericht door Grijze GHYS »
Heel lang geleden reageerde ik, dat ik je project met belangstelling zou volgen. Daarna gebeurde er van alles in mijn leven dat daar tegenin werkte. Ik heb nu een deel van het begin en eind van je klus gelezen en kan niet anders zeggen dan "chapeau!"
Ga het hele verhaal nog eens op mijn gemak doornemen. Mooi verslag.
Grijze GHYS
Het is Citroën of mijn fiets!
HY78 1972 [BE-40-65]
C3 1.4i 16v X-TR [84-PH-GT]
C4 Grand Picasso
(steeds minder de) fiets
Grijze GHYS schreef:en eind van je klus gelezen.
:shock:
Dank je voor je reactie Grijze GHYS. Ik ben echter nog lang niet aan het einde van mijn klus :lol:
Je kan me nog wel even volgen als je dat wil,
Otje schreef:Ik wens je "wijsheid".
Dank je Gert. De echt handige aanpassingen komen toch pas na een aantal keer gebruiken.
Mijn eigenwijze aard zorgt ervoor dat ik vaak moet voelen omdat ik niet wilde horen... :oops:
Ik berg de tips in het achterhoofd!
Even een snelle update,
Afgelopen weekend de platen aan de wand geplakt!
Hopelijk binnenkort de plafond platen. dan komt er weer een beetje vaart in.
Sorry voor de donkere en kleine foto's, had mijn camera in een verkeerde 'modus' staan... :oops:
Ziet er weer goed uit FerrHy, alleen jammer van de donkere en kleine foto's, je had je camera waarschijnlijk in een verkeerde 'modus' staan. :mrgreen:
Ps. De bestuurdersstoelopstelling krijg je nog spijt van. Je kinderen zijn binnen no time 190+cm en hebben dan ook hun rijbewijs plus een paar lange stelten die ze dan niet kwijt kunnen. Ik hoop dat ik het fout heb maar dat zien ZE dan wel! :roll:
