Mayonaise bij verversen olie
Het ene probleem (laadstroomverliezen, stilvallen al rijdende) is nog niet van de baan of er duiken er al andere op.Bij het aflaten van de motorolie bleek er een wit papje uit te komen?Zou dit mede oorzaak kunnen zijn van het feit dat ik enkel bij volle choke de wagen aan het draaien kan houden?Blijkbaar is dit water in de olie, maar hoe of wat is daarvan de oorzaak?
Het kan zijn dat de motor nooit goed op temperatuur komt. Pas bij een
80 graden verdampt het water uit de olie.
Maar het kan ook zijn dat je koelsysteem lekt, bv via een voetpakking
van een cylinder rechtstreeks je carter in.
Je koelvloeistofpijl moet dan gedaald zijn (zit er water in of koelvloeistof?).
Bij draaiende motor kan je soms geborrel waarnemen in de radiator.
Let op, niet de radiatordop losdraaien als de boel warm is !
De ingrijpende oplossing is de motor uitelkaar nemen om de cylinder voetpakkingen te vervangen.
De simpele oplossing is een stoplek-goedje toevoegen aan je koelwater.
ik zou wel 't blok spoelen met een goedkope olie .
Aad
Aad
