Looplamp stekkertje
eric
Kenteken: 74-BB-66
Looplamp stekkertje
Bericht door eric »
Hallo. ik ben er eindelijk achter dat ik een aansluiting voor een looplamp in mijn dashbord van mijn hy heb zitten,nu komt mijn vraag
weet iemand of deze setjes nog te krijgen zijn of welk stekkertje erin zou kunnen passen om deze 12 volt aansluiting toch te kunnen gebruiken.
Re: Looplamp stekkertje
Hoi Erik,
Ik verwacht dat dit een later ingebouwde accessoire is. Heb je er een foto van?
Raymond
eric
Kenteken: 74-BB-66
Bericht door eric »
Hallo. nee dit is een vaste aansluiting die ook in het instruktie boekje staat
zit er bij mij ook in. In mijn tractor (renault uit 1967) zit precies dezelfde connector.
Ik gok dat het wat oud frans is, maar heb zelf nooit geprobeerd of er iets in past.
Misschien pas zo'n combi stekker wel:
Voor zover ik heb kunnen nagaan zijn de looplampjes zeer, zeer, zeer schaars...
Ook een passend stekkertje ben ik nog niet tegen gekomen, helaas.
Mocht je iets vinden, dan graag op het forum melden!
Succes.
De stekker waarvan Joost een foto heeft geplaatst past inderdaad. Maar dan wèl zònder dat rode kapje.
Raymond: waarschijnlijk "standaard" in de latere types, zo óók bij Otje.
Eric/Ferry: die "(combi-)stekker van Joost" is gewoon nog te koop.
Heb overigens totaal geen idee hoe dat zo'n "originele looplamp" er ooit heeft uitgezien ...
eric
Kenteken: 74-BB-66
Bericht door eric »
Okee ik heb zo een stekkertje liggen en ga hem van de week proberen, als het lukt laat ik het wel weten, ik denk dat de orchinele stekkertjes echt niet meer te vinden zijn
Allen,
Dit verhaal is op 30 juni 2011 ook al langs gekomen met een post van Ghys.
Met permissie post ik hier het stukje uit Le Camion nr 105 van juni 2011.
Als het niet mag moet Ewald 'm maar verwijderen.
Ik hoop dat het te lezen is,
Le Camion nr105 juni 2011
Ferry: gewèldig ! Snap nu ook waarom IK daar geen weet van had/heb: ben "slechts" lid van één club duzzz ...
Artikel is overigens goed leesbaar.
En: je zou eigenlijk beter moeten weten v.w.b. die opmerking richting Ewald ...
We "gáán" uiteindelijk àllemaal voor dezelfde passie !
Eric: zal "zoeken naar de welbekende naald ..." zijn naar een originele stekker. Laat staan naar een originele looplamp ...
eric
Kenteken: 74-BB-66
Bericht door eric »
Nou het stekkertje met dat rode kapje wat dus wel zou passen past dus helemaal van geen kant.
het eerste pinnetje is veel te dik voor de contact, misschien als ik het pinnetje een deel van afslijp dat het past maar zo maar het rode kapje eraf en klaar is kees is het dus zeker niet
iemand anders nog een goed idee
groeten eric
Eric,
Heb je een zgn tulpstekker uit de audio wereld al geprobeerd? Zo'n witte of rode om het geluid van een apparaat naar de versterker te verbinden.
Ik heb mijn dashboard diep opgeborgen en kan er nu even niet bij om het te proberen.
Ik zat nog even naar het artikel te kijken en zag op de laatste foto dat stekkertje en het lijkt een beetje op een tulpstekker.
Als het past heb je die in alle soorten en kleuren, ook volledig metaal of koper kleurig, een 90 graden bocht enz.
eric
Kenteken: 74-BB-66
Bericht door eric »
ik ga het eens proberen, ik heb daar al eerder aan gedacht maar ben er nog niet verder mee gegaan omdat ik dacht dat de stekker die ik nu heb wel zou passen
Toevallig vandaag ontdekt (en aangeschaft) bij een automaterialenhandel: kleine stekker passend in het (looplamp-)contactdoosje in het dashboard van menig HY.
Explicatie van de verkoper: dit type stekker schijnt vooral "gebezigd" te worden door motor-rijders (...).
Dus: succes met de zoektocht !
P.S.: zie http://www.kampeermarkt.com/Haba-12-Vol ... -plug.html
Heb 'm al geprobeerd; werkt perfect !
Top tip, Gert. Goed gevonden!
brammie
Kenteken: 33-AB-38
Bericht door brammie »
Lijkt op een zwaailamp stekker
leuk dat jouw ruitensproeiers van boven naar beneden sproeien :mrgreen:
