In het techn handboek handeling H78.312-00a staat aan afstand van 46,5 mm ondzijde drukplaat tot bovenzijde drukring, er moet gebruik gemaakt worden van een controle apparaat, wat doet dit ding ?
Als ik de drukgroep gewoon neer leg was de beschreven afstand bij mijn drukgroep ong 56 mm.
Na inbouwen blijk ik na niet helemaal te kunnen ontkopplen, ook niet na helemaal opstellen kopp kabel. Is dit door het gat boven de plaat nog te doen?
Norbert
Koppeling/drukgroep
Volgens mij,monteer je dan de drukgroep in speciaal gereedschap om de
hoogte van de drukgroep in te stellen,want op die 3 drukvingers zitten
geborgde schoefjes waarmee je de hoogte kan veranderen.Dus als het nog te koop zou zijn,slijp je die 3 boutjes door en zet de drukgroep in dat
gereedschap inelkaar en dan gebuik je die maat om hem goed op hoogte
te stellen.en hem pas daara te monteren
