hoi,
mede busklussers is er iemand onder jullie die me kan vertellen of de bout waarmee de remsegmenten op de remankerplaat zit ook een aanhaalkoppel heeft of is stevig aandraaien van de kroonmoer borgpen erdoor voldoende.
Het gaat dus om de voorremmen en de bout waar de exentrieken om heen zitten.
In het werkplaatshanboek kan ik het niet vinden
Groet.
Rein
aanhaalmoment bout remschoenen voorremmen
- Kenteken: hy78,hy72
Re: aanhaalmoment bout remschoenen voorremmen
the borgpen should be enough. if you dont have a borgpen ,you can also use copper wire twisted off,good luck.
-lelijke Amerikaan
-lelijke Amerikaan
- Rein
- Kenteken: 94-70-ZB
Thank you for your respons .
Thinking about the construction and the function i have make the same desision.
Rein
Rein
