Diverse onderdelen HY
Binnenkort ga ik de garage ontdoen van alle overbodige wordende onderdelen, waaronder:
- Remsegmenten, trommels voorzijde
- Dashboard, nieuw type
- Plaatwerk, o.a. keiharde zelfmoorddeuren, grijs metallic, tweede type links en rechts
- Ramen, schuiframen achterraampjes
- Moeren en boutjes, je zal het maar nodig zijn.
- Aluminium stofkappen wielen
- en vast nog het e.e.a.
Mail wat je zoekt dan kijk ik of het er tussen zit.
Re: Diverse onderdelen HY
Hoi Ghys, ik ben nog op zoek naar een goed (zonder deuken) rechter-achter-onderdeur en een linker buitenspiegel voor myn Hytje uit 1974, franse deuren.
Als je zoiets hebt?........
groetjes Margo
groetjes Margo
- Kenteken: 14-VR-VF
Hoi Ghys,
Ik ben zeeeeer geinteresseerd in de 2 deuren. Zit het rubber er nog in?
Verder ook remsegmenten, indien nog ok, heel graag!
Heb je ook nog een tank liggen toevallig?
Waar heb je de spullen trouwens liggen?
Stuur evt. maar een PBtje.
Michiel.
Michiel.
Margo,
Linker spiegel heb ik meen ik nog wel enkel wel nieuw glas erin. Verder goed. Heb je de spiegels helemaal bovenin vastzitten of halverwege het raam? Deurtje achterzijd idem dito. ga kijken of die nog gaaf en zonder deuken is.
MicHYL, Kan je aan het meeste wel helpen behalve je gezochte tank. Spullen liggen in Friesland maar ophalen in het mooie culemborg is ook mogelijk. Je hebt PB.
Dibbes
- HY Forum Kenner
ha Ghys,
Leg mij eens uit; 2e type deuren?
Aangezien ik probeer ouwe Dibbes voor Zeewolde een beetje op orde te krijgen zoek ik ook nog wat onderdelen.
Heb je, buiten die in de door MicHYI geclaimde
, ook nog raampjes en raamgeleiders voor de voordeuren?
Misschien weet jij wel welk type ik heb
Tanken zijn tegenwoordig helemaal hot; heb dr ook 1tje nodig...
Dick
Dick
in vrederoest
Hee Dick,
Ik heb nog ramen en geleiders van een voordeur liggen. Ik weet niet of het links of rechts is... Indien deze verschillend zijn
Rohu
- Kenteken: EB-42-42
Gijs, ik mis de nodige wielewaaltjes tussen koppeling en motor. Als je die vind tussen je boutjes en moertjes ben ik geïnteresseerd!
Rohu
Ghys, sorry. Ik schreef je naam verkeerd hierboven.
Was vergeten dat mijn pookknop dolgedraaid is en ik nog een exemplaar met verse schroefdraad zoek.
Ding trek ik er nu om de haverklap af (zal wel een gekke schakeltechniek hebben misschien, maar irritant is het wel)
Dick,
Raampjes (schuif) heb ik nog wel en raamrubbers ook. De schuifgeleiders niet. Ree kan je aan de laatst genoemde helpen.
Wat betreft de deuren heb je de type 1 deuren en ik type 3 deuren merk ik nu op
- Type 1: Deuren met doorlopende ribbels, spiegels boven de ruitjes en aan de binnenzijde zijn ribbels zichtbaar
- Type 2: Gelijk aan type 1, maar dan zijn de ribbels niet meer zichtbaar aan de binnenzijde
- Type 3: Spiegels verplaatst naar beneden aan de zijkant van de ruitjes, en de ribbels lopen niet geheel door omdat de buitenplaat ook voor de beneluxdeuren (van voren opend) werden gebruikt.
Rohu,
Zal eens kijken naar de wielewaaltjes....meende die halve maantjes toch waar de koppelingplaat en drukgroep mee aan de motor vast zit? Die ben ik wel in de bak met moeren en boutjes tegen gekomen.
Rohu,
Het lijstje:
- Complete donordelen voor wielzijde, remtrommels, remcilinders excentriekjes etc
- Cilinders en zuigers H76 motor, weinig kilometers gedraait en met een setje nieuwe zuigerveren weer prima inzetbaar
- Distributietandwielen en ketting, preventief vervangen en idem weinig km gedraait
- 17 x 400 banden met redelijk profiel, zijn nog bruikbaar, voor eigen risico uiteraard
- en voor de restaurateurs een setje oude banden met redelijk profiel. Deze mogen kostenloos opgehaald worden
Laatst gewijzigd door ghys op di jun 19, 2012 3:23 pm, 5 keer totaal gewijzigd.
Hoi Ghys,
Zijn dat toevallig 19 x 400 banden?
Zijn inderdaad 19x400 banden, je hebt PB
heb je mijn antwoord gehad in een pb? lijkt erop dat ik het niet wegkrijg hier Ghys
Hoi Ghys,
Ik heb de spiegel en het deurtje niet meer nodig. Het probleem heeft zich opgelost.
groetjes
Margo
groetjes
Margo
- AltijdHerrie
- Kenteken: AE-92-66
ik heb wel interesse in de (zelfmoord)deuren weet niet helemaal zeker of dit type 3 deuren zijn
Groetjes Herrie
Groetjes Herrie
oldschool Hy 1961
Stichting AltijdHerrie
LightCoreHealing
LightCoreHealing
