Remmen monteren
Remmen monteren
Binnenkort dan eindelijk los met de remmen aan de voorzijde :)
Alle materialen en onderdelen in huis en oude onderdelen schoon- en gangbaar gemaakt.
Behalve de binnenzijde van de remtrommels.
Deze waren bij demontage wat aangeroest en de remschoenen zijn er ooit aan vastgeplakt door lange stilstaan.
Is dit eenvoudig met stukje fijn schuurpapier of iets van die strekking weer gangbaar te krijgen of heb ik zwaarder geschut nodig?
CeesKromhout
Kenteken: AM-54-01
Re: Remmen monteren
Bericht door CeesKromhout »
Ik zou inderdaad eerst met schuurpapier proberen om de boel netjes te krijgen. Maar pas op met die resten oude remvoering. Een goed stofkap gebruiken.
Re: Remmen monteren
Weet je zeker dat je trommels mooi rond zijn? Als ze ovaal zijn kan je ze beter uitdraaien. Anders moet een schuurpapiertje en wat remmenreiniger het werk wel doen.
Re: Remmen monteren
kan inderdaad nog weleens asbest in zitten als het echt oude voeringen zijn. Let op dus. Hoewel ik er vroeger ook veel gewoon met de compressor heb schoongeblazen :shock:
Re: Remmen monteren
Bedankt heren voor de instructies en tips.
Vanavond de remtrommels licht opschuren met fijne korrel en een bus remreiniger.
De trommels zijn niet ovaal naar mijn weten maar dit is na demontage ook moeilijk te zien.
bartprins
Re: Remmen monteren
Bericht door bartprins »
hallo,
ik maak de de trommels schoon, maar spuit er ook flink wat remmen reiniger op en steek ze in de brand dan ben je alle olie resten kwijt
bart
Re: Remmen monteren
Bericht door Leo »
Een fikkie steken is natuurlijk altijd leuk. Reinigen met remmenreiniger zou echter voldoende moeten zijn. Met in de brandsteken weet je nooit hoe heet het wordt en zou ongelijkmatige hitte zelfs scheuren kunnen veroorzaken.
Groet
Re: Remmen monteren
Mijn garage staat nog overeind :P
Remtrommels niet als vuurkorf gebruikt ditkeer maar droog geschuurd. Ging prima en weer mooi glad.
Voeringen zijn heel dunnetjes ingesleten met klein opstaand randje als gevolg. Is verwaarloosbaar dus gaan er binnenkort eindelijk weer op.
Wordt vervolgt.
Re: Remmen monteren
Aankomend weekend weer een slag maken in het remmenverhaal en hopelijk is de voorzijde dan eindelijk af.
Bij de remmencursus had Ben Boortman een handig stukje gereedschap voor het monteren van de remveren.
Heeft iemand dit stuk gereedschap al aangeschaft? Zo ja waar en/of welk merk typenummer. Ik heb het opgeschreven echter ligt het in de werkplaats :?
Re: Remmen monteren
Het beste werkt het om een oude platte schroevendraaier op te offeren en er een puntje aan te slijpen. Puntje tussen de veer prikken en je kunt ze zonder problemen monteren.
gr teun
Re: Remmen monteren
Dank Teun.
Ik ga van het weekend even een platte schroevendraaier opofferen voor een goed doel :)
Wordt vervolgt.
Re: Remmen monteren
Precieze vorm van de schroevendraaier hoor ik verschillende verhalen over, maar volgens mij is het de bedoeling een punt aan een zijkant te hebben zeg maar.
Dus je maakt er een tweepuntige vork van en dan haal je 1 punt weg, dacht ik.
Heeft Teun misschien een plaatje of schetsje? :)
Re: Remmen monteren
Ik heb ook een puntje uit het midden gehaald en nu dus een 'vork'
Ben ook heel benieuwd naar een foto of tekening van Teun.
Hoe hou je grip op de veer met een puntje?
Re: Remmen monteren
FerrHy schreef:Ik heb ook een puntje uit het midden gehaald en nu dus een 'vork'
Klopt eigenlijk wel wat Leipie schrijft. Bij deze een plaatje.
Re: Remmen monteren
Aha, heel goed. Dat ga ik ook proberen!
Dank je voor de foto!
