Ik ben op zoek naar een paar koplampen
eric
Kenteken: 74-BB-66
Bericht door eric »
ze zijn wel voor mijn eend uit 57 maar dat maakt niet uit.
mijn eigen reflectors zijn helemaal bruin en verroest.
wie heeft er nog wat liggen
groeten eric
Re: Ik ben op zoek naar een paar koplampen
Jij zoekt denk ik de reflectoren zonder stadslampje erin.
Met is nog genoeg te vinden en te koop.
Mogelijk eens proberen bij de EEEC.
Mocht je daar niet slagen misschien eens zoeken of de originele reflectoren (ijzer) nog opnieuw te verchromen zijn na ze te parelstralen o.i.d.
eric
Kenteken: 74-BB-66
Bericht door eric »
ik ga het wel bij de eeec proberen, opnieuw verchromen gaat het niet worden, en er zit wel een soort stadslichtje in een klein buislampje
Dat van dat stadslampje is waar ook, dat verlicht tevens het rode reflectortje bovenop de lamp.
Heb destijds ook twee blakers aangeschaft bij eeec voor mijn 52'er.
Hopelijk hebben ze nog iets vergelijkbaars liggen of een paar goede gebruikte.
eric
Kenteken: 74-BB-66
Bericht door eric »
ik heb er geen haast mee en kom ze vanzelf een keer tegen bij de eeec
Wat heb je nu precies nodig Eric? het woord "blakers" zegt mij niets. Ik heb op mijn 59 eend lampen zitten met de rode verklikkerglaasje erop en heb deze vakantie in Frankrijk een mooier set gescoord. Als ik weet wat je nodig hebt kan ik je misschien helpen. Verwijs eens naar een foto of zoiets.
Jacques
eric
Kenteken: 74-BB-66
Bericht door eric »
Hallo.ik heb ook deze lampen nodig met dat rode verklikker glaasje aan de bovenkant, de reflectoren zijn van Ciebie
de behuizing heb ik nog die zijn okee, alleen de reflectoren zijn compleet verroest en moeten vervangen worden, er zit een oude fitting op met een klein buislampje voor dat rode glaasje aan de bovenkant
groeten eric
Eric,
de lampen die ik ga vervangen hebben dus wel de juiste buitenkant maar een vorige eigenaar heeft er een andere reflector ingezet en er een extra fitting los opgelegt waar een lampje in zit dat de rode verklikker mee aangestraald wordt. Hier heb je dus ook niets aan, denk ik.
eric
Kenteken: 74-BB-66
Bericht door eric »
Hallo. ik probeer alles orgineel te houden zo goed en ze kwaad als dat lukt, de reflectoren die ik nodig heb zijn nog wel te krijgen bij de EEEC. indien dit niet geval zou zijn kan ik altijd nog een dergelijke oplossing zoeken,maar in ieder geval bedankt voor de moeite
groeten eric
Hoi Eric,
je kan ook nieuwe Cibie koplampreflectors ombouwen naar oude.
Je kan dan gewoon je oude fitting gebruiken,
er is alleen een extra stadslichtje in je reflector aanwezig.
De truc is om een randje van de reflector af te slijpen, zodat de oude fitting op de juiste positie zit.
Dit is belangrijk voor het beeld van de lamp.
Ook moet je een gleufje in de reflectoraansluiting maken voor de fitting.
Het lijkt ingewikkeld, maar dat is het niet, zeker als je de oude reflectoren hebt als voorbeeld.
Ik zal eens kijken of ik van de week een fotootje kan maken.
Edwin
eric
Kenteken: 74-BB-66
Bericht door eric »
ik wacht de foto`s met spanning af
Foto's!
Op de foto's zie je een moderne cibie koplamp op een oude eend.
Op de tweede foto zie je hoe de oude fitting op de moderne koplamp zit.
Het extra moderne stadslichtje is aangesloten op de groene draad en de massa.
Op de eerste foto zie je hoe de koplamp aangepast is.
De kraag van de reflector is lager gemaakt, tot dezelfde hoogte als de ouderwetse koplamp.
Stop hiervoor een schone doek in de koplamp en dremel de rand op de juiste hoogte.
De doek is om te voorkomen dat er slijpsel in je lamp valt.
Tenslotte is een extra inkeping in de koplamp gemaakt, zodat de stand van de lamp weer klopt.
De stand moet hetzelfde zijn als in de ouderwetse koplamp.
Het werkt trouwens ook voor een koplamp van een HY, natuurlijk.
Veel succes!
Edwin.
eric
Kenteken: 74-BB-66
Bericht door eric »
Hallo dank voor de foto`s, ik ga eens zoeken waar die reflectoren te krijgen zijn, of weet je een adres waar deze te krijgen zijn.
groeten eric
het zij gewoon standaard Cibie reflectoren voor een 2cv6.
Elke eendenboer zal ze wel hebben.
Ik heb zelf een net 2e hands setje gebruikt.
Edwin.
Edwin schreef:het zijn gewoon standaard Cibie reflectoren voor een 2cv6.
daar kan ik je ook nog wel aan helpen, een paar mooie gebruikte voor weinig! (nieuw zijn ze ongeveer 70 euro/st)
Laat mij even weten of je interesse hebt dan zal ik ze morgen opdiepen en evt. een fotootje maken.
Stuur mij maar een pb tje.
