Het rubber van de ruitenwissers is versleten, had nieuwe gekocht zodat ie vandaag of morgen door de APK komt, maar krijg de oude met geen mogelijkheid los. Die ruitenwisserarmpjes zien er fragiel uit, durf er niet met alle kracht aan te gaan sjorren. Hoe moet je dit doen?!
ruitenwissers vervangen
Dit is vast een heel domme vraag maar ik ben ook niet erg technisch.
[het onderwerp staat mogelijk zelfs op de verkeerde plaats, maar ik weet niet goed waar dan wel; de wissers zelf zijn natuurlijk mechanisch, maar worden wel elektrisch aangedreven]
- Kenteken: 14-VR-VF
Re: ruitenwissers vervangen
Heb je de originele armpjes gekocht, met een aluminium strip of de goedkopere ' normale ' ruitenwisserbladen?
Ik weet niet hoe het werkt met de oude bladen, want ik vond ze veel te duur. Ik heb er gewone ruitenwisserbladen van Valeo op gezet. Goedkoop (6-8 euro p. stuk) en makkelijk te bevestigen. Wel even rommelen voor de armpjes de kop wilden loslaten.
Je haalt de kop van het armpje af, er blijft dan alleen een 'steeltje' over met een scharnierpunt.
Daar past precies het clipje van valeo op (zit in de doos van de ruitenwisser), waarna je het blad kan op/aanklikken.
De ruitenwissers komen trouwens los door ze omhoog te klappen en dan voorzichtig los te wrikken.
Pas op voor je vingers als je het kopje eraf probeert te wrikken daarna; ik heb nog een bloedblaar(tje)
oja: het zijn exact dezelfde ruitenwissers als van de citroen dyane, dat zoekt een stuk makkelijker.
Officieel moet je bij het demonteren van de ruitenwissers een palletje/veerplaatje oplichten, die zekert het geheel namelijk een beetje. Meestal is dat echter al vrij los, maar dat kan dus een punt zijn waar het geheel klemt.
Verder: het uiteinde van de ruitenwisser is een U bocht, dus het dunne ijzertje gaat daar de bocht om en komt weer ongeveer een centimeter terug.
Om een blad te vervangen moet je het oude blad dus naar de kant van het scharnierpunt toe duwen.
Ik had bij Besbo (Tilburg) [te dure, maar dus niet de originele] ruitenwissers gekocht, merk SWF, 11", die ook op een 2CV passen. Ik ga met jullie tips aan de slag, alvast bedankt!
Hm, door jullie tips kreeg ik de ruitenwissers wel los, het is dus een soort click-systeem, maar toen bleek dat ze me bij Besbo de verkeerde hadden verkocht [te smal, past dus niet en clickt niet vast]. Maar alleen de rubber strips vervangen lijkt ook mogelijk, ze zitten er gewoon ingeschoven (ongetwijfeld met een soort zekering, anders zouden ze er bij gebruik afschuiven). Bij APK zijn er nog tig dingen bijgekomen (kapotte demper, speling op fuseekogel RV, reflectoren verroest, remlichten werken niet, ingeslagen chassisnummer onleesbaar) en tot overmaat van ramp heeft ook de clignoteur het begeven. Kom daar in een ander draadje op terug. Maar laat ik besluiten met het goede nieuws: remlichten bleken gewoon niet te werken door kapotte zekering, en de reflectoren heb ik van George Weiss uit zijn collectie spare parts overgenomen.
- hyliner
- Kenteken: NH-81-JK
LEiPiE schreef:Verder: het uiteinde van de ruitenwisser is een U bocht, dus het dunne ijzertje gaat daar de bocht om en komt weer ongeveer een centimeter terug.
Volgens mij zijn ze net als van de Dyane: Uiteinde kwart slag gedraaid en een 'hap' eruit waar - bij de originele wisserbladen een schroefje doorheen komt en bij de moderne een plastic lipje.
Die van een 2cv zijn te kort! Als je klein van stuk bent dan kan het, lange mensen krijgen bij regen pijn in de rugElias schreef:Ik had bij Besbo (Tilburg) [te dure, maar dus niet de originele] ruitenwissers gekocht, merk SWF, 11", die ook op een 2CV passen. Ik ga met jullie tips aan de slag, alvast bedankt!
Ik heb even gemeten (heerlijk zo'n wagen park
11 inch lijkt dus wel te kloppen voor de HY.
Een aanvulling: De lengte van de ruitenwisserbladen zijn idd hetzelfde als van de Dyane.MicHYl schreef:oja: het zijn exact dezelfde ruitenwissers als van de citroen dyane, dat zoekt een stuk makkelijker.
De ruitenwisserarmpjes zijn ook hetzelfde als van de Dyane, maar omdat de ruststand vd wissers aan de andere kant vd ruit is, is de knik bij het uiteinde net andersom!
Voorzichtig in de bankschroef, omzetten en hoppa, een HY armpje
