Geen gordels in mijn HY?
- Kenteken: 14-VR-VF
Mijn HY is in 2000 geimporteerd vanuit Frankrijk. Hij wijkt op een aantal punten af van de Nederlandse versie die hetzelfde bouwjaar hebben; ik heb bijvoorbeeld deuren die andersom opengaan (suicide doors).
Nu ben ik bijna klaar om voor de eerste keer naar de APK keuring te gaan, en ik vroeg me af hoe het zit met gordels voor dit model.
Er zitten geen gordels in. Er zitten ook geen bevestigingspunten in zo te zien. Toch is deze bus in 2000 tm 2003 gewoon gekeurd, zonder gordels dus vermoed ik.
Ik weet dat de eis ligt bij voertuigen met een bouwjaar van 1971 of ouder, maar misschien ligt het bij mijn HY anders omdat hij geimporteerd is?
Zover ik kan zien is deze bus origineel niet met gordels geleverd namelijk...
Op zich wil ik wel ooit als projectje driepunts gordels inbouwen, maar liever doe ik dat ergens op een donkere winterdag ipv nu plotseling voor de APK.
Ik heb alle keuringspapieren van de rdw nog ergens liggen, daar zal ik van het weekend eens naar kijken om te zien of er iets over gordels gezegd wordt.
Maar weet iemand hoe het met mijn HY model en de APK regels zit?
Bedankt alvast!
Bedankt alvast!
Re: Geen gordels in mijn HY?
Als er geen bevestigingspunten af-fabriek in zitten kunnen er geen gordels in en moeten er geen gordels in. HOe het precies zit met jaren weet ik niet, mijn 78-er heeft ze wel en die moeten er dan ook zijn in deugdelijke staat.
gr teun
gr teun
Heb je grijs of geel kenteken? Bij geel moet je gordels hebben na 1 Jan 1971. Bij grijs is dit veel later.
Geel of grijs, geen idee. HY's al jaren geschorst. Ik kan van het weekend wel es kijken.
Er zit wel een carte gris bij, maar dat is weer heel wat anders denk ik
Het gekke is dat hij toch meerdere keren goedgekeurd is zonder de gordels. Ik zal de vorige eigenaar ook maar eens bellen.
Komt goed zonder gordels
Hoezo komt het goed zonder gordels? Alle personenauto’s die van voor 1 januari 1971 zijn hoeven geen gordels te hebben. Vanaf die datum moeten er in ieder geval voorin gordels aanwezig zijn. Bij bedrijfsauto’s geldt deze eis pas vanaf 31 december 1989.
Ik kan in de APK regels nergens vinden dat het relevant is of HY origineel met of zonder gordels uit de fabriek gerold is.
Staat er op het kenteken: vrachtauto? dan is het laatste van toepassing. (heb ik nl ook)
Ree heeft helemaal gelijk:Ree schreef:Alle personenauto’s die van voor 1 januari 1971 zijn hoeven geen gordels te hebben. Vanaf die datum moeten er in ieder geval voorin gordels aanwezig zijn. Bij bedrijfsauto’s geldt deze eis pas vanaf 31 december 1989.
Maar een kampeerauto kan zowel op geel als grijs staan. Voordeel van geel is dat je zeven man achterin mag vervoeren. Op grijs mag er niemand achterin zitten.
...dat heb ik dus ook tegen mijn schoonmoeder gezegd!Ree schreef:Op grijs mag er niemand achterin zitten.
Sindsdien aandelen bij l' oreal?
- Kenteken: 37 83 rb
Mijn HY van 1976 grijskenten met kampeerauto vermelding heeft het voordeel dat er langer dan twee dagen gepakeerd mag worden in een woonwijk ook als de (buren) klagen .Ree schreef:Maar een kampeerauto kan zowel op geel als grijs staan. Voordeel van geel is dat je zeven man achterin mag vervoeren. Op grijs mag er niemand achterin zitten.
Een ander voordeel dat er achterin (niet in rijrichting) gezeten mag worden zo veel als er zitplaatsen zijn. is mij door de vorige eigenaar en werkzaam bij de politie verteld.
weet niet of de regels inmiddels gewijzigd zijn?
Maw: geen gordelplicht en geen mensen achterin. Dat van het parkeren is afhankelijk van de APV. Kampeerauto kan roet in het eten gooien...
volgens mij '97 ofzo.Ree schreef:Hoezo komt het goed zonder gordels? Alle personenauto’s die van voor 1 januari 1971 zijn hoeven geen gordels te hebben. Vanaf die datum moeten er in ieder geval voorin gordels aanwezig zijn. Bij bedrijfsauto’s geldt deze eis pas vanaf 31 december 1989.
Mijn vorige bus (toen ik nog belasting betaalde) was uit 92 en die hoefde (en had) ook geen gordels en dat was voor apk geen probleem.
Je hebt gelijk, zie pagina 78.
hoe hij origineel uit de fabriek komt is voor de APK trouwens helemaal niet relevant. Er wordt enkel naar bouwjaar gekeken.
Ik weet niet of de politie daar anders over denkt.
