Vervangen condensator
De bus netjes weggezet voor de winter. Nu, in het voorjaar, blijkt dat ik geen vonk op de bougies heb!. Raar. Alles schoongemaakt en nagekeken. De condensator vernieuwen is een mogelijk goede oplossing. Maar welk type of aan welke waarden moet zo'n onderdeeltje voldoen? In het grote handboek kan ik er niets over vinden. Huidige condensator: merk Duccellier; 0,27; Made in France.
Bij Van Rheenen Autoparts hier in Haarlem kunnen zij mij er een leveren die mogelijk voldoet. Merk: Facet; Type aanduiding op condensator: 323F, Italy, 108. Op het doosje staat ook Citroen aangegeven.
Ik ga er van uit dat het klopt, maar kan HY-forum hier ook iets over zeggen!
Frans
Frans
Re: Vervangen condensator
Hoi Frans,
Welkom op het forum!
Geen vonk ligt in principe niet aan je condensator. Als ie oud wordt, springen er vonkjes in je verdeler niet op een strak tijdstip over je puntjes en gaan ze sneller inbranden. Bij een grote beurt hoort sowieso een nieuwe condensator, daar niet van, maar bestel dan meteen nieuwe puntjes, motorolie, etc.
Heb je vonk vanaf je bobinekabel? 12v op je bobine? Zit alles op je verdeler goed aangesloten?
Grtn,
Grtn,
Bedankt Ree,
Ik zal de puntjes en verdelerkap nog eens goed nakijken.
Wat ik graag nog wil weten is hoe ik de bobine test op vonkproductie.
Frans
Frans
..de middelste kabel op de verdelerkap loshalen (kabel van de bobine). Steek daar een oude bougie in en houd deze tegen de massa/carroserie of motorblok. Tweede persoon starten en kijken of die vonkt. Bougie kan je ook vervangen door een schroevendraaien o.i.d. Succes!
De test van Ghys heeft geen resultaat opgeleverd. De aanwijzing van Rhee "zit alles wel goed op de stroomverdeler" ben ik gaan onderzoeken.
Ik loop helaas vast. Uit het Handboek komt niet alleen info naar voren maar roept ook vragen op.
Het gaat dus om een SEV stroomverdeler en de aansluitingen van bobine en condensator en de volgorde daarvan tussen de diverse moertjes, ringen, veer/tandringen en vooral de isolatieringen. Daarbij is de nummering bij demontage (pag4) een andere dan bij montage (pag6). Met moeite vastgesteld wat er aan de binnenkant van het huis moet komen en wat bij de buitenkant hoort.
Ik kom er niet achter waar de aansluiting vanaf de bobine moet komen ( is die genoemd "primair"?) en waarom er vier isolatieringen achterelkaar moeten komen zonder dat er iets tussen zit (genummerd 24 en 25 op pag 4 en nrs 15 en 16 op pag 6).
Ik hoef niet overal het waarom van te weten maar het helpt wel bij het repareren.
Wie mij helpen wil is van harte uitgenodigd te reageren.
Frans
Frans
Hoi Frans,
heb ik ook wel eens gehad.
Als je stalling ietwat vochtig is, kunnen je contactpuntjes corroderen en dan heb je geen vonk meer.
Een fijn schuurpapiertje over je puntjes was bij mij voldoende om hem weer lopend te krijgen.
Succes!
Edwin.
Succes!
Edwin.
Ik ben er uit. De bus start weer prachtig en loopt mooi rustig. Het zat waarschijnlijk in de corrosie op de puntjes.
Bedankt Edwin, Ghys en Ree.
