Maximum massa
Grijze GHYS
Maximum massa
Bericht door Grijze GHYS »
Beste HYers,
Onze lange HY heeft een wielbasis van 383 cm en een Maximum massa van 2950 kg.
Ik wil de komende zomer een trailer met daarop een 2cv aan de haak slaan. Met deze combinatie naar Salbris in Frankrijk
Massa ledig gewicht HY 2120 kg
Maximum massa HY 2950 kg
trailer (zelfbouw) 189 kg
Massa ledig gewicht van de 2CV = 560 kg
(trailer met belading is dus theoretisch < 750kg, totaal van de combinatie is dus maximum toegestaan 3700 kg, maar feitelijk <3500 kg)
Vraag, waar ik tot nu toe met google niet uitkom; moet ik voor de zomer nog een C-rijbewijs halen?
heeft iemand ervaring met bekeuringen ivm niet voldoen aan alle wettelijke eisen?
is iemand bekend met de Franse "normen en gebruiken" op dit gebied.
Het is prettig als reacties rekening houden met de diversiteit van gegevens: trailer zelfbouw zonder papieren, 2Cv alleen ledig gewicht bekend, HY ledig gewicht én maximum massa bekend.
We laten de combiinatie graag aan je zien in Salbris.
Groet
Grijze Ghys en Gijsje2cv
Grijze GHYS
Het is Citroën of mijn fiets!
HY78 1972 [BE-40-65]
C3 1.4i 16v X-TR [84-PH-GT]
C4 Grand Picasso
(steeds minder de) fiets
Re: Maximum massa
Ha Grijze GHYs,
Misschien héél kort door de bocht, maar als ikzelf soortgelijke vragen heb bel ik: 0900 – 0739 (a 0,10 p.m.) oftewel: de RDW (Rijks Dienst voor Wegverkeer). De enige instantie die je exact kan vertellen waar je aan toe bent en wat (althans in Nederland) is toegestaan ... en vooral: wat NIET is toegestaan ...
Grijze GHYS
Re: Maximum massa
Ha Ottje,
Kort door de bocht lukt nooit met m'n bus en met de 2cv erachter zal dat nog wat minder worden.
Maar wel bedankt voor je antwoord. Weet ik in elk geval wáár ik kan beginnen met mijn zoektocht.
Zal het hier terugkoppelen als ik van de RDW of uit andere bron informatie heb.
Weet iemand ook toevallig wat de gevolgen zijn als je met een samenstel van 3700 kg rijdt en aangehouden wordt om alles 'ns rustig na te wegen en te rekenen? Het oponthoudt zou ik op de koop toe nemen, maar wat gebeurt er verder?
Grijze GHYS
C4 Grand Picasso
Re: Maximum massa
Even afwachten. Er zijn meerdere politiemensen actief op het forum, wellicht kunnen die reageren. Boudewijn???
Re: Maximum massa
C rijbewijs hoef je sowieso niet te halen. Dat gaat alleen op als het voertuig boven de 3500kg is, de aanhanger hoort daar niet bij.
Jouw trekker is en blijft 2950kg, dus te rijden met B rijbewijs.
Je aanhanger mag er achter MITS er op je kenteken een gewicht van aanhanger staat vermeld. Staat er daar een streepje of staat het er helemaal niet op dan mag er sowieso niks achter. Ook niet als hij onder de 750kg is.
Daarvoor eerst een trekverklaring massa aanhanger opvragen bij citroen en op kenteken laten zetten bij de RDW. (is een topic over van HYvonne)
Je kunt digitaal op de rdw-site je voertuiggegevens kijken of daar wellicht een aanhangermassa staat vermeld.
Mijn HY mag (en ik geloof alle hy's) ongeremd 500kg trekken en geremd 1250kg. Dat betekend dat jouw aanhanger van 749kg remmen moet hebben wil je hem achter je HY kunnen hangen. Ik denk niet dat hij dat heeft met zijn 189kg, anders heb je hem wel heel licht kunnen maken en dan ben ik benieuwd naar een foto.
Ik denk dat je beter af bent met een 'echte' ambulance (met kenteken) om je eend te vervoeren. Maar dan moet je wel E rijbewijs (aanhangerrijbewijs) hebben en ik weet niet of je dat hebt. Hier staat waarom: http://www.cbr.nl/brochure/rijvaard911.pdf
Samenvattend:
- C rijbewijs hoeft sowieso niet.
- aanhanger mag er alleen achter als de toegestane gewichten op je kenteken staan.
- aanhanger boven de 500kg moet geremd zijn.
- bij een grotere aanhanger (met eigen kenteken) moet je E achter B hebben.
Ik ben geen agent maar ik weet er wel veel van omdat ik een tijd lang op de grens van de wet heb gereden omdat ik geen E rijbewijs had. Zijn er nog vragen, stel ze gerust.
Oja als je aangehouden wordt:
ligt er een beetje aan wat voor agent je voor je krijgt, maar ze kunnen je verbieden verder te rijden ofwel de aanhanger afkoppelen of afladen. (in NL dan)
Bij het trekkend voertuig geen probleem, maar je aanhanger is 250kg te zwaar (als geen remmen) of een paar kg te zwaar (als wel remmen)
Grijze GHYS
Re: Maximum massa
Ook Joost bedankt voor je nuttige info. Op kenteken staan streepjes voor de aanhangwagen. (dacht eerlijk gezegd dat <750 kg dan mocht, maar zal het topic bekijken) De aanhanger is geremd. Vanmiddag gewogen met de eend erop. Het totaal gewicht bleek slechts exact 700 kg. Ik zal binnenkort de trailer en mijn 2cv afzonderlijk wegen.
Foto laat ik graag zien (waarschijnlijk komend weekend) De trailer is speciaal gebouwd voor het vervoeren van een 2cv met een TMM van 750 kg.
Gelukkig stam ik nog uit een tijdperk dat je E achter B er gewoon bij cadeau kreeg, de rij-ervaring heb ik daarna op kunnen doen.
Al met al lijkt het "probleem" dus erg mee te vallen en komt het aan op aanpassen van het kentekenbewijs, waar de massa van de aanhangwagen op moet komen.
Geeft de burger weer moed.
Ik zal foto nog plaatsen en aanhangwagen nog eens wegen zonder belading om te zien of de eerste weging goed gedaan is.
Grijze GHYS
C4 Grand Picasso
Re: Maximum massa
als toevoeging hier wat er bij de RDW over mijn eigen HY staat: (ongeremd 725 kg!)
HY trekhaak.jpg (28.51 KiB) 62762 keer bekeken
BUZZhY
Kenteken: 06-bz-zz
Re: Maximum massa
Bericht door BUZZhY »
Hey Grijze Ghys,
Soms zie je campers ook weleens met een trekstang rijden. En daar achter een kleine auto(een lelijke Smart ofzow).
Dat kan jij toch ook?!
-5x 2cv velgen met goede banden meenemen. (ter plekke wisselen en 1 voor reserve)
-Trekstang (verbinding HY met 2cv)
-Verlichtingsplaat met aanhangerverlinchting en (wit)nummerbord (om achter op de 2cv te monteren)incl.een lange 7-polige kabel
En karren maar!! geen last van alle opgesomde regels :wink:
En vergeet niet de remmerij te controleren en je 2cv vol gooien met reserve onderdelen :lol: dak open en onderdelen stapelen...
Grijze GHYS
Re: Maximum massa
Alles kan en ik zoek graag de grenzen, maar ik hou het vervolgens graag veilig en acceptabel.
Lees bij de collega autoliefhebbers van de LRCH o.a. het volgende er nog eens op na, http://www.landroverclubholland.nl/inde ... trekboom-2
Ik ga beslist niet voor een trekstang en zal het anderen ontraden.
Bovendien lijkt de door mij voorgestelde oplossing goed haalbaar met de juiste adminitratieve aanpassingen.
Grijze GHYS
C4 Grand Picasso
brammie
Kenteken: 33-AB-38
Re: Maximum massa
Bericht door brammie »
een trekstang is in het buitenland niet toegestaan
of alleen buiten de snelwegen om
de combi boven de 3500 is B/E maar dat heb je dus geen probleem
geremde kar helemaal super
en onder de 750 kilo dus geen kenteken nodig
ik zie nog geen problemen!
is de kar wel gekeurd op een laadvermogen?
ik zou wel voor vertrek de kar+eend laten wegen en een weegbrief meenemen voor evt controles
daar zijn die mannen gek op :D
Re: Maximum massa
de grens tussen een trekstang-voertuig en een aanhanger is heel dun, maar ik snap best dat je daar niet de wereld mee over wil rijden.
Ikzelf zou ook liever gewoon met een aanhanger gaan.
@Brammie: wat bedoel je met gekeurd op laadvermogen? Onder de 750kg is dat niet van belang, dat mag eigenbouw zijn.
Weegbrief is wel verstandig/ makkelijk om eventuele discussies voor te zijn.
