Uitlaatpijp
Harryvanekert
Kenteken: GD-56-VB
Uitlaatpijp
Bericht door Harryvanekert »
Weet iemand of, hoe en waar een uitlaatpijp vast gezet moet worden? Ik heb hier geen voorbeeld van omdat de vorige foutief in mijn wielkas eindigde...
Van Geert een mooie nieuwe pot + twee stukken uitlaatpijp gekocht. Pot monteren is een makkie, maar het eerste stuk pijp te positioneren was een probleem... Op mijn blok zit een pijphouder/klem gemonteerd en deze maakt dat de pijp onder de aandrijf as door loopt...; maar dan eindigde de pijp niet netjes voor het doorgangsgat naar achteren maar ergens 10cm boven de grond.
Na twee weekenden klooien kom ik er nu achter dat mijn bus (uit 1968) origineel een rechte pijp kende die door de aanwezige klem, onder de aandrijfas, naar achteren liep. De nieuwe pijpen kennen een bijna 90 graden bocht nét voor het chassis gat en lopen dus boven over de aandrijfas.
Hier zit dus geen enkel bevestigingspunt.
Klopt het dat de twee (aan elkaar gemonteerde) uitlaatpijpen slechts twee bevestigingspunten kennen, te weten: vooraan bij de pot en helemaal achteraan bij het "ophangrubber" dat bij mij zo'n 30cm vanaf het uiteinde van de pijp zit.
Iemand hier al eens mee "gedealt"?
Harry
Re: Uitlaatpijp
Hoi Harry,
Kijk ook maar eens hier: http://www.flyinghy.nl/handelingen/H78_180-1.pdf
Het klopt dat de uitlaatpijp achter alleen maar aan een rubber strip hangt. Voorin zit de buis met een klem aan de versnellingsbaksteun vast en met een klem aan de pot. Het bochtje vanaf het uitlaatspruitstuk is berucht, lastig luchtdicht te krijgen. Zorg er in ieder geval voor dat je klemmen goed schoon zijn aan de binnenzijde en dat ze op de juiste manier bevestigd zitten, er zit een onder en bovenkant aan. Het beste hang je de pot halfvast op, richt je de bovenste pijp uit en als alles goed zit zo spanningsvrij mogelijk afmonteren. vervolgens de pijpen naar achteren bevestigen, zoals gezegd via de steun aan de versnellingsbak (dus over de aandrijfas) en dan door het gat naar achteren met een klem en de rubberstrip.
Hopelijk kom je er zo verder mee. Ik heb helaas geen plaatjes van mijn eigen bus, want daar zit gaan origineel systeem op.
alex
Re: Uitlaatpijp
Bericht door alex »
Hoi Harry en Teun,
Toevallig heb ik net gisteren op de brug wat plaatjes gemaakt.
Nu kunnen jullie zien hoe het bij mijn HY zit; die is van 1977.
Groet, Lex
alex
Re: Uitlaatpijp
Bericht door alex »
En hier staat ook nog een stukje uitlaat op:
Re: Uitlaatpijp
Bericht door citroheeze »
Harry,
ik heb al een gebruikte beugel voor je klaar liggen, kom hem bij gelegenheid maar even halen.
Groeten van:
Geert Bukkems
Heeze
http://www.citroworld.com
Re: Uitlaatpijp
Hee Harry: bedankt hè !
Dankzij jouw foto's heb ik ontdekt waarom het zo lastig was de achterste uitlaatbuis van Otje precies in het midden van het gat door de chassis-koker te leiden: ik mis die beugel aan de versnellingsbak ...
Heb eindeloos zitten pielen met dat achterste ophangpunt om de geen "gerammel" te krijgen ... :oops:
Wéér wat geleerd !
Greeetzzz !!!
Re: Uitlaatpijp
MurpHY mist idd ook die beugel aan de versnellingsbak, maar op af en toe een rammeltje na heb ik er niet veel last van. Zelfs de problemen met de demper zijn daar niet op terug te voeren :D
