Accu laadt niet, opgelost (spanningsregelaar vervangen)
Vragen over accu's en bijbehorende onderdelen
Sinds de meeting in Meerssen (mmz, alweer bijna een jaar geleden?) laadt mijn accu niet meer bij. Omdat ik er een verdeler tussen heb voor de huishoudaccu's was die eerste verdachte.
Maar na die er af te hebben gehad gebeurde er nog niks.
Teun was hier pas en samen hebben we de bus systematisch doorgemeten (met telefonische hulp van Fons :D).
Handigste test was de rauwe output van de dynamo meten, die was ruim 25V en dus kon worden bepaald dat de dynamo nog goed werkt en het dus aan de spanningsregelaar moest liggen.
Onder het mom van "vervangen door wat nieuwers als het maar hetzelfde werkt", heb ik er nu een electronische spanningsregelaar in zitten en dat loste meteen alle problemen op.
Alleen jammer dat bijvoorbeeld Brezan ze niet meer heeft, ben naar een auto-electronica-speciaalzaak gegaan. Wel een Duits onderdeel (foei :D)... een CarGo 130675 regulator, zowel voor D+ als D- geschikt en wel 23 euro totaal. Volgens zo goed als dezelfde als ze bij Burton verkopen voor de 2CV.
Tevens alle overige electrameuk er uit gehaald (2 huishoudaccu's enzo), even niet nodig.
Re: Accu laadt niet, opgelost (spanningsregelaar vervangen)
Ter leringhe ende vermaeck:
Nadat we het nodige doorgemeten hadden, twijfelden we tussen de dynamo en de spanningsregelaar. Met hulp van Fons zijn we verder gegaan. We zijn begonnen met meten of er op de D+ aansluiting 12v aankwam met contact aan. Dat was het geval. Vervolgens hebben we met afgekoppelde accu gemeten wat er uit de dynamo kwam, was 24-25V. De dynamo draaide dus. Vervolgens de draden tussen alle onderdelen doorgemeten, geen draadbreuk geconstateerd. Toen nogmaals gemeten op de accu met draaiende motor en alles aangesloten, laadspanning kwam niet boven de 12,6-12,8V uit. De eerste conclusie was dat de spanningsregelaar de eerste verdachte was in het laadproces. En dat kun je goedkoop controleren/ vervangen.
hooi
LEiPiE schreef:Onder het mom van "vervangen door wat nieuwers als het maar hetzelfde werkt", heb ik er nu een electronische spanningsregelaar in zitten en dat loste meteen alle problemen op.
Groot gelijk! Zo'n electronische regelt veel strakker dan een mechanische, en gaat ten minste niet meer stuk. Heb je er nu dus wel één gevonden die je laadstroomlampje doet schakelen?
laadstroomlampje? die heb ik in ieder geval niet...is dat een optie?
lampje die aangaat als er bijgeladen wordt?
Dat zou ideaal zijn...'lampje aan' is bijladen en 'lampje uit' is een defect en dus niet bijladen...
Als dat er is zet ik iets soortgelijks in mijn bus maar dan wel subtiel ergens onder het dashboard.
ik heb in ieder geval alleen een voltmeter...
Op mijn dash (1970) zitten twee lampjes. Eén brandt als de dynamo geen stroom levert, de andere als er te weinig oliedruk is.
nog niet eerder gezien, ik heb gewoon alles standaard, hoewel...... citroen en standaard gingen in die tijd niet goed samen.
gr teun
Ree, zitten die lampjes op de plaatsen 1 en 2 op bijgaande foto? Kijk dan ook eens naar de tekst in het instructieboekje????? Lijkt mij erg vreemd, een controlelampje voor je watertemperatuur. Ik denk inderdaad eerder aan de functie die jij beschrijft, Laadcontrolelampje dus!
ik zou liever een controlelampje voor de temperatuur hebben dan een lampje voor de dynamo. Ik heb ten slotte al een voltmeter ter controle van de dynamo.
Bij mij is nummer 2 een blauw lampje dat aan gaat als ik groot licht op zet.
Voor de watertemperatuur heb ik een losse meter rechts naast de stuurkolom gezet.
Er zit, volgens mij standaard, een temperatuurmeter voor de koelwatertemperatuur. Lampjes zijn écht laadstroom en oliedruk, maar anders dan het plaatje. Ik ben bang dat ik geen foto van mijn dash heb...
ik heb de klok van het plaatje inderdaad met de getoonde voltmeter en maar 1 lampje, voor de oliedruk.
Bericht door rodeHY »
Ik denk dat het tijd wordt dat iedereen zijn of haar dashboard eens op de foto zet en hier post. Verschillen genoeg lijkt me en wellicht wel leuk om ze eens te vergelijken. Vooralsnog moet ik nog een paar weken geduld uitoefenen, HY staat nog lekker in de winterstalling.
Thomas
Bericht door Thomas »
Leipie,
een vraag, waar heb je die regelaar precies gekocht? ik heb hem wel gevonden in duitsland maar haal hem liever even ergens op in nederland.
de originele doet het nog, maar een reserve op vooraad is nooit slecht zeker niet voor 23 euro.
groetjes Thomas
Ik heb 'm in Enschede gehaald, bij "Bosch Auto Elektrik Herman Enschede".
Weet niet of ze echt een voorraad hebben.
