silent blok bovenste draagarm vervangen
boven228
Bericht door boven228 »
Ben op zoek naar een goede tip !!!
Nadat ik de remmerij voor eens lekker opgeknapt had en de bus voorzien heb van nieuwe remschoenen kwam ik erachter dat er speling in het bovenste deel van de draagarm zit, ik kan namelijk de hele arm voor mijn gevoel enkele milimeters kantelen.
Zoals ik nu kan inschatten is de enige manier om hier bij te komen het hele paard eronder weg te sleutelen. en dan de as eruit tikken zover dat wil om de draagarm vrij te krijgen. Volgende vraag zal dan zijn kun je deze silent bloks nog wel halen ??
Hier zie ik toch wel tegenop, hebben andere HY rijders dit probleem ook gehad en is het misschien eenvoudiger op te lossen zonder extreem veel sleutelwerk??
hopelijk dus een goed idee voor deze klus.
groet KWIBUS :|
boven228
Re: silent blok bovenste draagarm vervangen
ben ik dan echt de eerste ????
michel
Bericht door michel »
volgens mij ben je echt de eerste
de eenige ervaring die ik hier mee heb is kraken wat verholpen is met twee bussen WD 40 (reeds 3 jaar geleden en geen gekraak meer)
volgens mij staat er ook eea in het werkplaatshandboek.
boven228
Omdat onze HY momenteel nog erg goed loopt toch maar een noodoplossing verzonnen totdat ik er aan toe ben om het paard eruit te halen.
Na eens rustig de boel bekeken te hebben kwam ik erachter dat de draagarm wat kon kantelen in het rubber doordat de ringen aan de zijkant, die er ter opsluiting van de draagarm zitten er een paar millimeter vanaf stonden.
Ik heb nu van een oude ring een hap eruit geslepen zodat ik hem over de as tussen de bestaande ring en de draagarm kon tikken. vervolgend beide ringen met een lasrups verbonden zodat hij er niet uit kon schieten. En weg is het kanteleffect !!
Tot aan een grote revisie zal dit een mooie oplossing blijven.
kwibus
fverelst
Kenteken: 1OAY810
Bericht door fverelst »
en heeft het gehouden?
zit namelijk met een gelijkaardig probleem.
Groeten
Filip
Ik kan me niet voorstellen dat die ringen lang hebben geholpen.
De speling is radiaal, dat kun je niet oplossen door axiaal uit te vullen.
Ik heb ze ooit vervangen.
Het vervangen is wel wat sleutelwerk, maar te doen.
Je hebt dacht ik ook speciaal gereedschap nodig voor de buis waar de bovenste draagarm om scharniert.
fverelst
Kenteken: 1OAY810
Dag Joost,
ik heb de beschikbare info nagelezen en iedereen vervangt deze wanneer het paard verwijderd is.
Dit met het nodige klop en duwwerk. (en gevloek)
Bij mij is het de rechterkant waar de speling op zit. Er zit plaatwerk voor, weinig ruimte om de holle bout te verwijderen en nadien terug te plaatsen.
Het klopt dat je een radiaal spel niet zo kan oplossen, maar je kan het geheel minder plaats geven om te bewegen. Is natuurlijk geen 100% duurzame en correcte oplossing.
Dus als iemand dit al wel gedaan heeft zonder het paard te verwijderen, ben ik zeer geïnteresseerd in zijn verhaal.
De Groeten,
Filip
Hallo Filip,
Het is onmogelijk zonder het paard te verwijderen.
De moer die je los moet maken zitten tussen het paard en de rest van de bus.
