Start motor doet niks, maar waar zit de startmotor??
Para-Plu
Kenteken: DR-47-09
Bericht door Para-Plu »
Nou we hebben de bus met een kapotte startmotor! Tegek, onze eerste klus!
We kunnen gelijk van start, maar eerst ff zoeken waar dat ding zit.
Ik heb een idee, ik heb het op de foto aan gegeven.
Als dit hem is, hoor ik het graag, dan ga ik morgen gelijk aan de slag en hem schoon maken!
moet ik nog ergens op letten??
Hoor het wel :)
we moeten nog veel leren :P
Laatst gewijzigd door Para-Plu op za nov 13, 2010 10:52 pm, 8 keer totaal gewijzigd.
Re: Start motor doet niks, maar waar zit de startmotor??
welke foto?
Er loopt een hele dikke stroomkabel vanaf de accu rechtstreeks naar de startmotor.
Dat is een cilindervormig ding aan de linkerkant van de motor, zo ongeveer recht voor de handrem. (liggend)
Haal eerst de stroom van de accu los, altijd eerst de minkabel (massa) losmaken.(is voldoende)
Laatst gewijzigd door HYvonne op za nov 13, 2010 10:55 pm, 4 keer totaal gewijzigd.
Para-Plu
Kenteken: DR-47-09
Die er nu staat! DAMN wat zijn jullie snel! :P
AFBLIJVEN, dat is de bobine!
Je zult de vloerplaat eruit moeten halen aan de bestuurderskant om er bij te kunnen komen.
Op de foto zie je boven de tekst "startmotor" dat zwarte ding met die grijze toeter erop zitten, dat is em. Maak eerst de kabels los en dan de ene dikke bout bovenop, dan kun je hem zo eruit trekken.
Succes en denk aan de stroom!!!
Laatst gewijzigd door HYvonne op za nov 13, 2010 11:08 pm, 1 keer totaal gewijzigd.
Para-Plu
Kenteken: DR-47-09
HYvonne schreef:Je zult de vloerplaat eruit moeten halen aan de bestuurderskant om er bij te kunnen komen.
Nou ik heb alle vloerplaten er al helemaal uit.. heerlijk! fijn uitzicht! ga zo nog ff met een zaklampje oppad! :D
Hier nog de t die ik op de foto vergeten ben. :oops:
Para-Plu
Kenteken: DR-47-09
LOL.. we hadden het al gezien. Maar vonden het een beetje flauw om er op te reageren.
Maar alsnog bedankt voor de t.
we hebben hem btw gevonden. Word een mooi eerste klusje!
Mooie eerste klus ja :D
1 moer waar de stroomkabel aan zit en dan 1 schroef waarmee de startmotor vast zit.
Ga er maar vanuit dat hij er niet zomaar uit glijdt... heb je al een bus WD-40 in huis? Verplichte kost :D (of willekeurig ander penetrerend smeermiddel).
Bij mij hielp het om er een houten balk bij te gebruiken om een beetje te kunnen wrikken vanaf de zijkant terwijl je 'm er uit probeert te schuiven.
Overigens is 't schoonmaken een eerste stap, als het meezit werkt daarna alles, als het tegenzit (had ik) schiet het nog niet op. Bij mij waren de bronzen lagerbussen versleten en zat de binnenste as vast. Die van mij werd helaas al meteen gereviseerd zonder dat ik het gevraagd had voor 95 euro, maar goed hij doet het weer goed. En anders hebben we de slinger nog :D
Overigens: je startrelais werkt wel?
Ofwel, als je op de startknop drukt hoor je dan een klik? (neem het wel aan, anders had ie 't eerder niet gedaan :D)
... en, nu je eenmaal via de vorige deskundigen, de startmotor hebt opgesnord en wellicht al los gekregen hebt: simpele manier om te testen of 'ie nog werkt: met behulp van twee stukken elektradraad gewoon even rechtstreeks op de accu aansluiten (zorg wèl dat je e.e.a. goed aansluit (!), d.w.z. + op + en - op -. Hoeft maar één enkele seconde. Zorg daarbij dat je de startmotor stevig vasthoud (werkhandschoenen !) Weet je meteen of dat 'ie werkt c.q. draait. (Overigens: 4 handen maken lichter werk: het ene stel houdt de startmotor vast, het andere tikt met de draden even de accupolen aan ...)
Gesteld dat 'ie dan draait dan is het startrelais kapot. Is weer de volgende stap ...
P.S. Jacques: práchtige foto van een nog "prachtiger" motorblok ! Zal 'm niet aan Otje laten zien ... wordt ze jaloers en begint dan te zeuren ... je wéét hoe vrouwen kunnen zijn hè ...
(kan dit rustig hier neerpennen, heb nog maar héél weinig dames op het Forum zien rondhobbelen ...) :D :D :D
(zou het zich dan toch écht alleen maar tot een "mannen-hobby" beperken ?) :?
Ottje schreef:... wordt ze jaloers en begint dan te zeuren ... je wéét hoe vrouwen kunnen zijn hè ...
........en Aafke wil toch alleen maar een roze motorblok :D
Frank
Bericht door Frank »
Hmmmm....
Ware het niet dat ik mijn vriendin toch nog moet 'enthousiasmeren' om een HY camper te maken/ kopen. Naja, dat zal wel lukken. Maar voor 'ze' :wink: gerust mee gaat op vakantie, en gelooft dat hy comfortabel genoeg is, zijn we wel eventjes verder... Tips zijn welkom, hahaha! Bosje bloemen? Chocolade? Oorbellen? :mrgreen: :mrgreen:
Mijn vriendin wordt vooral gelukkig van koekoeksklokken, kroonluchters en tegeltjes in de bus. Ik moet het er maar mee doen :?
Para-Plu, heb je de startmotor er al uit? Het startrelais kan je zelf opkuisen met een schuurpapiertje en de startmotor kan je naar een revisiebedrijf brengen als je niet veel ervaring hebt met elektronica. Ondertussen heb je inderdaad nog de slinger ;)
Para-Plu
Kenteken: DR-47-09
nou ik heb denk ik het euvel gevonden, als je binnen in de startmotot zit, bij het open gedeelte zeg maar (bij de bendix (of hoe schrijf je dat),
daar zat de moer los die de veer op spanning zet. Deze heb ik weer hand vast gezet.
Ik denk dat het ook 1 van contactpunten te veel is afgesleten en er een nieuwe op moet.
ik heb hem er weer in gezet.. en wat denk je! brum brum.. rijden maar!
