Kei harde knal
Kei harde knal
Vandaag was het dan zover, HY opgehaald bij de spuiter... wat is hy mooi geworden.
Thuis van de trailer gehaald, toen de motor starten om naar binnen te rijden. Hy wilde niet in één keer starten, bij de tweede keer proberen te starten kwam er een kei harde knal. Ik had het idee dat de hele motor uit elkaar was gegaan.
Na onderzoek bleek dat de demper aan de voorzijde helemaal open was geknald. Ik durf de motor nu even niet meer te starten. De motor heeft circa 12 jaar niet gelopen en loopt voor het eerst weer sinds een paar weken. Vorige week voor het eerst een paar meter gereden waar bij er erg weinig kracht in de motor zat.
Heeft iemand een idee wat hier aan de hand is.....?
nog druk aan het restaureren!!
Re: Kei harde knal
Wellicht dat er een uitlaatklep niet goed sluit waarbij de druk via de uitlaat weggaat ipv de zuiger te bewegen.
Re: Kei harde knal
het kan ook zijn dat de ontsteking niet helemaal op tijd staat.
Zo heb ik ook eens een demper opgeblazen. (die was al erg rot trouwens)
merdy
Re: Kei harde knal
ik was verleden jaar ook mijn uitlaat kwijt, aan de onsteking die stuk was.
rob.
rob.
Re: Kei harde knal
Als een motor zo lang niet gelopen heeft moet je inderdaad zorgen dat ie weer even een grote beurt krijgt. Puntjes, kleppen stellen, nieuwe sapjes, schoon luchtfilter, nieuwe bougiekables, en in jouw geval de uitlaat monteren
, dan moet ie het weer stukken beter doen
Re: Kei harde knal
Ik dacht al, ik had het al voorbij zien komen. Ik voeg mij in het rijtje "mensen met opgeblazen dempers"
Re: Kei harde knal
Ach ... hoe herkenbaar !
Nog vóórdat ik begon om Otje op te knappen heb ik (héél lang geleden ...) een heerlijk weekend mogen beleven bij Tonny van der Wegen en Harry Reinders in het kader van de "Remmen-cursus" (weet u nog wel ???) Op weg naar Harry werd ik achterna gezeten door een blauwe HY die de originele naam "Slome Slak" droeg. In volle vaart ( jaja ... Otje rijdt 110 km/h ... althans op de teller ...) moest ik in de ankers want ik zag in m'n spiegel dat die HY àchter mij rechtsaf zou slaan en ik vermoedde dat dàt óók een cursist was ... (ik wist de weg niet precies ... en wist ik veel wie er achter mij aan kwam ...). Dus snel remmen zònder dito snel te koppelen ... met als gevolg een donderklap die de gehele achterkant van mijn demper plotsklaps in twee delen spleet ...
Gelukkig was Harry in het bezit van een professioneel lasapparaat en houdt die las het nog tot op de dag van vandaag ...
