ramen in voordeuren
Re: ramen in voordeuren
Voordat je de dure lijsten in twee delen in het raam hebt zitten zou ik eerst eens overwegen om het slotje zoals op bijgaande foto eens te proberen. Hebben veel bussen en voldoet eigenlijk wel.
Het is een zogenaamd vitrineslotje wat je in de betere dierenspeciaalzaak kunt kopen waar ze ook terraria hebben. Kost een euro of 5/st.
dan heb ik weer een extra sleutel, vind ik niet zo fijn.
Dan vind ik het nog beter om een aluminium hoekijzer te gebruiken.
maar ik krijg het wel een keer werkend, alleen even de tijd ervoor nemen
eric
Kenteken: 74-BB-66
Bericht door eric »
Hallo weet iemand hier ook of de rubbers van doordeur ramen ook los te krijgen zijn, dus dat gedeelte waar het schuifraamframe inzit en waarmee het geheel in de deur wordt gezet
groeten eric
in het magazijn van het Citroen HY Team, KLIK HIER
eric
Kenteken: 74-BB-66
Bericht door eric »
Hallo allemaal, is er ook een bepaalde volgorde om de raamrubbers er weer in te krijgen, met de profielen lijken ze te groot en de profielen later erin zetten is ook niet zo een succes
groeten eric
Eric
Eerst: de ramen in de alu-profielen (let op dat je de schuiframen niet verwisseld ! Voorste buitenzijde, achterste binnenzijde !). Vervolgens dat hele zaakje in de raamrubbers hijsen. Als laatste vanuit de binnenzijde van de deur de buitenrand van de raamrubbers over de sponning in de deur "stulpen". (dikke "platte" schroevendraaier wil nog wel eens helpen ...)
Et voilá !
Succes !!
eric
Kenteken: 74-BB-66
Bericht door eric »
okee dank je wel , we gaan het eens proberen
Beetje blanke tectyl of vaseline ertussen. Glijd lekker en zorgt ervoor dat er geen vocht onder kan kruipen.
brammie
Kenteken: 33-AB-38
Bericht door brammie »
kan je het rubber er niet beter met een touwtje in trekken?
net als bij een raam!
met een schroevendraaier heb je meer kans op beschadigen van het rubber
of uitschieten en in je oog steken :oops:
Klopt van dat touwtje, maar dan, in tegenstelling tot alle overige ramen, van binnen naar buiten. Die vaseline is i.d.d. een heel goed idee want het kost toch nogal wat kracht.
ligt eraan ... of je lange of korte armen hebt ... :lol:
eric
Kenteken: 74-BB-66
Bericht door eric »
ze zitten er al in maar het is wel een pokkebaan
Francisco
Bericht door Francisco »
Nu ben ik ook met deze schuiframen bezig.
Ze liggen er nu uit en ik wil de stalen frames opnieuw bekleden.
Wat zal hiervoor een geschikt materiaal zijn?
Heeft iemand dit al weleens gedaan?
Ik las eerder in dit topic over duct-tape maar dat lijkt mij niks.
Ik dacht aan lijmen en een stevig stofje of iets dergelijks.
Francisco
brammie
Kenteken: 33-AB-38
ik heb een jaar of 10 geleden nieuwe frames gekocht en daar zat toen een stof omheen die snel scheurde.
vorig jaar kwam ik de maker van de frames tegen in zijn natuurlijke habitat(lees bij hem thuis) en kreeg van hem twee nieuwe lappen stof om de frames mee te bekleden dit is een vrij dikke en stevige stof die een klein beetje op spijkerstof lijkt
en nu ik dat zo opschrijf denk ik bij mezelf "hé dat zou ook wel gaaf staan!!"
hmm tijd om een oude spijkerbroek aan stroken te knippen
Ik ben ook op zoek naar dat stofje, maar een spijkerbroek lijkt me toch wel wat te dik?
Heb nu tijdelijk ducttape met wat vaseline. Glijdt zo super dat optrekken en afremmen het raam de hele lijst laat zien.
Daarna kun je, met 10 cm. brede duck-tape, de sponningen opnieuw "bekleden" ( is een heel gepiel- en geduld-werk !) of proberen ergens de originele bekleding voor de sponningen te krijgen.
... aldus mijn commentaar op dit onderwerp op 04-01-2009. Alleen heb ik er geen vaseline aan toegevoegd, de ramen "vliegen" nu al heen en weer als ik snel (hahahahaaaaaaaa ..!) optrek of stevig rem ...
Maar: 't werkt dus wél ! Heb nog geen "slijtplekken" kunnen ontdekken. (overigens heeft "Otje" geen stalen, maar twee alluminium profielen waarin de ruiten zijn opgesloten)
