de groene bus, in renovatie
- Harold Les Coiffeurs
- Kenteken: 69EB29
Re: de groene bus, in renovatie
en die bak koffie in de zon op het strand gaat je zo te zien lukken ook!
Deze aanpak spreekt me, in dit geval, wel aan.
Het is inderdaad zonde om er bakken met geld tegenaan te gooien.
merdy
rob.
Laatst gewijzigd door merdy op di mar 16, 2010 9:35 am, 1 keer totaal gewijzigd.
merdy
af en toe zit het ook wel eens tegen.
ik had 10 rolletjes gehaald in een aanbieding, wat vreemd was dat de rolletjes na een kwartier open barste, en alles verpulverd achter liet in de lak.
ik ben terug gegaan met de rolletjes, ook die nat waren van de verf, om te laten zien wat er was gebeurt, die meneer van de gamma stond ook met open mond te kijken wat er was gebeurt, hij had er nog nooit van gehoord.
ik heb nieuwe lakrollers mee gekregen, en een blik desbetreffende lak.
hij zou onderzoek laten doen wat er is gebeurt.
zo zie je maar dat goedkoop duurkoop is geworden.
alles wat je ziet zijn, kleine stukjes schuimrubber.
maar ik zit nu met het probleem dat alles weer geschuurt mag worden, en moet wachten tot de lak is uitgehard.
rob.
rob.
- brammie
- Kenteken: 33-AB-38
de rollers in combinatie met de verf reageren op de oplosmiddelen in de platen
of de platen in combinatie met de rollers reageren op de verf
of de verf in combinatie met de platen reageren op ded rollers
zoek er maar eendje uit
zonde van je werk
maar je laat in ieder geval de moed niet zakken
duurkoop is ook niet alles
ik heb eens een eend gespoten met owatrol en daarna dure autolak er over
en dat reageerde ook op elkaar de lak trok samen en liet aan alle kanten los
enige oplossing is gewoon kaal schuren en opnieuw beginnen
zonde van je werk
Tjaaaa ... waar kèn ik dat toch van ...???
Heb bij de restauratie van mijn "Otje" alle losse onderdelen van tevoren in de (Sigma - dus professionele kwaliteit !) lak gezet. Maar toen ik die delen (polyester: zijpanelen motorruimte, voor-spatborden, driehoekjes ...) aan elkaar wilde lijmen (jawel: met Sikaflex 221 - dus professionele kwaliteit !) loste de lak spontaan op (in het verdunningsmiddel dat in die Sikaflex zit). Heb dus professioneel materiaal gebruikt maar kende de uitwerking op elkaar niet.
Betekent inderdaad gewoon "opnieuw beginnen" ...
Maar Rob, ik vind het tóch vreemd dat die lakrollertjes kennelijk erg bros waren en gewoon uit elkaar vielen ...tenzij ... de verf die je gebruikt er één is die je met Thinner moet verdunnen ...
Dáár is namelijk geen enkele (schuimrubber) lakroller tegen bestand (tenzij je een katoenen exemplaar gebruikt ... maar die "verharen"). Schuimrubber lost gewoon op in Thinner ...
Duzzz ... gewoon een keer diep zuchten ... een stapje terug ... en nóg een keer aan het schuren ...
Succes met het vervolg !
Groet.
Groet.
la souris
Of het is te koud geweest hierdoor gaat de taai worden entrekt hij de roller stuk. succes verder la Souris
merdy
ik gebruik een verf op terpetine-basis.Ottje schreef:Tjaaaa ... waar kèn ik dat toch van ...???
Groet.
denk dat het aan de kwaliteit rollertjes heeft gelegen, want aan de anderekant heb ik er geen last van gehad.
het is inderdaad een stapje terug, maar daar zal ik ook wel overheen komen, het vervelende is, nu wachten tot de lak zo hard is, dat er weer geschuurt kan worden.
rob.
- brammie
ja want met afbijt zal de plaat ook gaten gaan vertonen vrees ik
maar het mooie weer komt eraan en de themperaturen stijgen
merdy
het gaat ff allemaal xxx, alles zit tegen, in plaats van goed, gaat alles nu fout.
een kit gebruikt waar de grondlak op reageer, wat er eerst leuk uit ging zien, word nu onogelijk,
een paar randjes er op gemaakt, die ik er weer af moet halen, omdat het geen gezicht is.
heb ook ff zo,n punt van ik steek hem in de fik.
neem nu ook een weekje rust, want anders gaat het fout!!!! een beetje zo,n doodloop tijd.
iedere hoby-gek zal wel weten wat ik bedoel.
dit moest ik ff kwijt.
rob,
rob,
- Kenteken: 69EB29
Dat gevoel kennen we als knutselaars inderdaad ja.
Maar je gelooft zelf al dat het goed komt, dus denk dat je het niet eens een week zonder je HY uit gaat houden...
En de zon schijnt ook nog. Dus over pak 'm beet drie dagen....
merdy
ff thuis een karweitje gedaan, dit was een gele nummerplaat, deze kleur vind ik mooier voor een oude car.
rob.
rob.
- Kenteken: 69EB29
zie je, na 24 uur ben je alweer bezig
merdy
Harold Les Coiffeurs schreef:zie je, na 24 uur ben je alweer bezig
haha, ja tegenslag hoort erbij helaas, heb er ook genoeg van gehad en verwacht nog wel weer genoeg te krijgen :p
Alleen: mag je wel een plaat overschilderen?
Het zou me niet verbazen als ze daar bij apk of oom agent moeilijk over gaan doen aangezien je het rijkslogo niet meer kunt zien (wat ook op de oude blauwe platen al staat als het goed is).
Maar het staat zeker mooier
(blauwe platen kun je overigens zo bestellen voor zover ik weet, ze zijn een stuk goedkoper dan die nieuwe dingen)
Zie ook http://www.oldtimernederland.nl/info/bl ... plaat.html
Ik doe er niet moeilijk over hoor
. Veel mooier zo.
