in het werkhandboek staat omschreven dat ik de ankerplaatbouten moet verwijderen,
deze worden aan de achterkant geborgt met een splitpen en een moer, als deze los zijn, kan( moet) ik de bout er dan uit tikken,
want de moer zelf( 19) is slechts een paar milimeter hoog, een dop of sleutel pas er bijna niet op?
2e, op de remschoenen zit nog circa 2 mm voering( in het midden,naar buiten wordt dit meer), hoe dik is de voering normaal?
gr. en alvast bedankt voor reacties.
							Remschoenenvoor demonteren
				Paul L
non, je ne regrette rien !!
				Paul L
Re: Remschoenenvoor demonteren
Het is al gelukt, gewoon wat kruipolie in laten werken, en dan stevig  er uit tikken.
Resultaat 2 gedemonteerde remschoenen, nu de andere kant nog en dan zaterdag naar het magazijn een nieuwe set remschoenen halen.
gr.
gr.
Heb je centreergereedschap? Zo nee, zeker meenemen uit het magazijn!
