Het is nu do 28 maart, 2024 9:55
Plaats een nieuw onderwerp Antwoord op onderwerp  [ 12 berichten ]
Auteur Bericht
Offline
 Berichttitel: Versnellings bak deksel ? - olielek
BerichtGeplaatst: vr 02 sep, 2016 18:39
Avatar gebruiker
 Profiel
Geregistreerd: zo 22 mei, 2011 18:05
Woonplaats: Eindhoven
olie lekt vermoedelijk in/uit "kuiltje" bij versnellings pook.
Het is een oude versnellings bak.
ik moet nog uitlsuiten dat het daar vandaan komt, maar zou ik er een nieuw type deksel op kunnen zetten?
Of hoefd dat niet.
mvg,C
Omhoog
Offline
 Berichttitel: Re: Versnellings bak deksel ? - olielek
BerichtGeplaatst: wo 14 sep, 2016 9:30
Avatar gebruiker
 WWW  Profiel
Geregistreerd: za 24 jul, 2004 15:33
Woonplaats: Didam Gld
Geen idee of een ander deksel zo past, maar kmt door de o-ringen om de asjes. Je zou kunnen prooberen om die te vervangen, is bij mij gedaan en blijft nu droog.
_________________
Franse HY72 uit 1978
http://picasaweb.google.nl/tvbaaren/
http://nl.youtube.com/user/tvbaaren
Omhoog
Offline
BerichtGeplaatst: wo 14 sep, 2016 16:51
 WWW  Profiel
Geregistreerd: ma 19 mei, 2008 21:06
Waarschijnlijk hetzelfde probleem bij de mijne.
Ga er binnenkort mee aan de slag. Iemand een fototje ter illustratie?
Omhoog
Offline
BerichtGeplaatst: wo 14 sep, 2016 23:39
Avatar gebruiker
 Profiel
Zitten er ook O ringen op de asjes van een oud type bak deksel?
_________________
Laatst bijgewerkt door Coendalini op vr 16 sep, 2016 16:37, in totaal 1 keer bewerkt.
Omhoog
Offline
BerichtGeplaatst: do 15 sep, 2016 9:30
Avatar gebruiker
 Profiel
Woonplaats: Breda
Op de exploded views in onderelen boeken zie je hoe de boel in elkaar zit
_________________
Omhoog
Offline
BerichtGeplaatst: vr 16 sep, 2016 17:23
Avatar gebruiker
 Profiel
Logies Jan, Gevonden.
in mijn boek Camionnettes H-HY-HZ essence nº 651, tekening 1-331, op het ontploft zicht, zie ik asjes en ook een O ring met :
nr 24 : 13 x 19 x 1,7 (9/67 ->) en nr 27 : 14,5 x 20 x 1 / 14,5 x 20 x 0,5 Rondelle
Dat lijkt op een bewerkelijke klus ?
Ik kon het eerst niet vinden en dacht dat de ringen mischien weg geslingerd waren tijdens de ontploffing :)
Bijlagen:
IMG_20160916_172647.jpg [ 1.25 MiB | 31320 keer bekeken ]
Omhoog
Offline
BerichtGeplaatst: ma 10 jul, 2017 13:18
Avatar gebruiker
 Profiel
Ik had bij het plaatsen van dit topic de andere gerelateerde topics niet gezien:
viewtopic.php?f=32&t=1633 en: viewtopic.php?f=32&t=1633
Ik kon helaas niet lezen waar ze te koop zijn?
Om ze zelf te bestellen wil ik graag weten hoe het zit met de benaming van de ring in het boek:
13.6 X 19 X 2.7mm (Code: ZD 9503 000U)
Ik begrijp niet waar die 13,6 voor is. Is deze O ring de goede ?
https://www.technirub.nl/o-ring-19x2-65-nbr-70.html
Of zijn ze tegenwoordig gewoon in het magazijn te koop? ik vind ze niet in het e-magazijn?
Coen
Omhoog
Offline
BerichtGeplaatst: ma 10 jul, 2017 22:50
Avatar gebruiker
 WWW  Profiel
Woonplaats: Hengelo (OV)
Binnen- en buitendiameter en dikte dus?
_________________
Omhoog
Offline
BerichtGeplaatst: wo 12 jul, 2017 0:22
Avatar gebruiker
 WWW  Profiel
Geregistreerd: do 04 sep, 2003 23:59
Woonplaats: Asten (N.B.)
Coen: zie hier https://emagazijn.citroenhyteam.nl/grou ... oducts/162 (wel eerst inloggen hè ...)
Die O-ringen zijn gewoon te koop in het magazHYn in Heesch.
_________________
Omhoog
Offline
BerichtGeplaatst: wo 12 jul, 2017 0:30
Avatar gebruiker
 Profiel
2,7 x 2 + 13,6 = natuurlijk 19 :-)
Ik dacht dat alleen de rood gemerkte dingen in emagazijn beschikbaar waren.
Verstuurd vanaf mijn XT1068 met Tapatalk
_________________
Omhoog
Offline
BerichtGeplaatst: do 11 maart, 2021 19:51
Avatar gebruiker
 Profiel
Afgesloten.
Omhoog
Offline
BerichtGeplaatst: do 11 maart, 2021 21:12
Avatar gebruiker
 Profiel
Woonplaats: Breda
afgesloten?, maar hoe iis het afgelopen?
_________________
Omhoog
Wie is er online
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 4 gasten
Zoek naar:
Ga naar:
cron
