Het is nu vr 19 apr, 2024 6:41
Plaats een nieuw onderwerp Antwoord op onderwerp  [ 58 berichten ]  Ga naar pagina Vorige  1, 2, 3, 4
Auteur Bericht
Offline
 Berichttitel: Re: Bougieproblemen
BerichtGeplaatst: zo 14 feb, 2016 1:17
Avatar gebruiker
 Profiel
Woonplaats: Breda
Maar waarom is nu die zuigerveer uitgebroken....?
_________________
Omhoog
Offline
BerichtGeplaatst: zo 14 feb, 2016 17:30
Avatar gebruiker
 WWW  Profiel
Woonplaats: Hengelo (OV)
Ouderdom, oververhit, laag oliepeil, vervuiling in de olie, sh*t happens? :)
Ik denk niet dat er altijd echt een reden voor is dat een zuigerveer breekt.
_________________
Omhoog
Offline
BerichtGeplaatst: zo 14 feb, 2016 17:35
Avatar gebruiker
 Profiel
Geregistreerd: do 07 aug, 2003 14:53
Woonplaats: Delft
Een tijdje stilstand en dan plots starten met de startmotor doet volgens mij ook wonderen :)
Omhoog
Offline
BerichtGeplaatst: zo 14 feb, 2016 18:03
Avatar gebruiker
 Profiel
Geregistreerd: wo 14 jun, 2006 7:41
Woonplaats: Zuid-Limburg
Welliswaar een beetje "off-topic" maar in deze toch leerzaam.
Zo zien je zuigers er uit als je zonder koelvloeistof blijft doorrijden, ook als je de fluitketel meent te horen!
Bijlagen:
2016-01-139.jpg [ 155.38 KiB | 23235 keer bekeken ]
2016-01-138.jpg [ 142.55 KiB | 23235 keer bekeken ]
2016-01-137.jpg [ 149.46 KiB | 23235 keer bekeken ]
Omhoog
Offline
BerichtGeplaatst: ma 15 feb, 2016 3:18
Avatar gebruiker
 WWW  Profiel
Geregistreerd: do 04 sep, 2003 23:59
Woonplaats: Asten (N.B.)
Je snapt ooit helemaal niet hoe onze HY 's nog de halve wereld blijven doorkruisen terwijl er intussen allerlei interne (motor- en overige) mankementen zich afspelen. Zoals in het geval van Otje waarbij destijds ooit alle bovenste zuigerveren al lang waren gereduceerd tot "hagelslagkorrels" (zie foto) ... maar desondanks de jaarlijkse vakantie-trips naar Frankrijk (meestal rond de 3 à 4.000 km) tóch gewoon probleemloos verliepen. Of waarbij ik de afgelopen weken constateerde (heb nu dus intussen maar het héle "rem-geneuzel" TOTAAL gereviseerd !) dat enkel de rechter-achterrem nog (minimaal !) functioneerde en werkelijk àlle overige remonderdelen met een koevoet moesten worden gedemonteerd ... (compleet vastgeroest !!!) We hebben desondanks op die manier vele bergafdalingen afgelopen jaren in Frankrijk tóch veilig overleefd ...
Of dat ik ooit uit Zuid-Frankrijk kwam gereden en zo'n 1200 kilometer lang elke 50 km de radiateur opnieuw moest vullen met koelwater ... (lekke koppakking) en dientengevolge in het carter geen olie maar enkel "mayonaise" zat ... (niet ècht bevorderlijk voor de smering ...)
Of dat de achterste lagers van de versnellingsbak dermate versleten waren dat van de normale "10 kogellagerkogels in ieder lager" (na enkele oorverdovende knallen) nog maar de helft of minder van die kogels aanwezig waren (de rest lag - compleet doormidden gespleten - onderin de V-bak) - en dàt natuurlijk wederom ergens in Midden Frankrijk - maar uiteindelijk tóch nog zo'n bijna 700 km knarsend en stotend naar huis kunnen rijden ...
We hebben samen al véél meegemaakt. En tot dusver (doorgaans "achteraf") nog elk probleem weten op te lossen.
Dus Marc: nà deze kleine "lofzang" op ons aller HY wens ik je veel suc6 in het "sleutelwerk" !
Er is altijd "hoop" !
Bijlagen:
DSC00688.jpg [ 219.16 KiB | 23218 keer bekeken ]
_________________
Omhoog
Offline
BerichtGeplaatst: ma 15 feb, 2016 21:22
Avatar gebruiker
 Profiel
Geregistreerd: vr 08 mei, 2015 18:46
Woonplaats: Ternat,België
Op motorisch gebied kunnen we niet meespreken :oops: (hebben namelijk nog nooit motorproblemen gehad).Er zijn natuurlijk wel al andere problemen geweest zoals de achterlagers bijvoorbeeld.
Maar toch succes met de revisie,hopelijk zit het niet te veel tegen.
Citaat:
Ik denk dat niet alleen de HY hier last van heeft,maar alle oldtimers,oude auto's.
_________________
Citroën HY 1970
Omhoog
Offline
BerichtGeplaatst: ma 15 feb, 2016 23:58
Avatar gebruiker
 Profiel
Woonplaats: Breda
In principe kunnen.deze blokken meerdere tonnen lopen mits er onderhoud gepleegd wordt.
Als dat met de franse slag gedaan is (komt nog al eens voor bij de HY) krijg je dit soort problemen
_________________
Omhoog
Offline
BerichtGeplaatst: di 16 feb, 2016 22:52
Avatar gebruiker
 Profiel
Citaat:
Ik denk dat onze HY dan enorm gewerkt heeft of dat er weinig onderhouden gegeven werden want HY had al een revisie nodig op 125000 kilometer,en dat is niet echt veel.
_________________
Citroën HY 1970
Omhoog
Offline
BerichtGeplaatst: wo 17 feb, 2016 10:46
 Profiel
Geregistreerd: di 12 aug, 2003 19:43
Woonplaats: Haarlem
Ik denk dat de motorproblemen ook komen door het feit dat de motor meestal op vrij hoog vermogen met bijna maximale toeren moet draaien. Oorspronkelijk ontworpen voor boeren die spullen naar de markt brengen, en niet om lange afstanden "snel" te rijden.
De gemiddelde bestelbus rijdt meestal vrijwel leeg rond, terwijl de gemiddelde camper meestal al tussen de 500- 1000kg "lading" meeneemt. :D
_________________
Omhoog
Offline
BerichtGeplaatst: wo 17 feb, 2016 11:02
Avatar gebruiker
 Profiel
Woonplaats: Breda
Leo.
Ik denk dat wat jij noemt zeker meespeelt. Van dorp naar dorp via een RN met max 80 km/u is waar de bus voor ontworpen is.
Dezelfde motor ligt in de vroege DS en kan daar moeiteloos hoge kilometrages bereiken. De stroomlijn is weliswaar "ietsje" beter maar zo n 4000 rpm wordt toch vaak gehaald. Wel weer een lager gewicht en minder belading
Ik denk inderdaad dat de huidige manier van rijden, beladen en lange ritten met hogere snelheid, wel eens voor de huidige versnelde slijtage kan zorgen.
_________________
Laatst bijgewerkt door JanW op wo 17 feb, 2016 16:42, in totaal 1 keer bewerkt.
Omhoog
Offline
BerichtGeplaatst: wo 17 feb, 2016 14:28
Avatar gebruiker
 Profiel
Ik ben het daar ook mee eens,ik dacht ook dat het die reden was.
_________________
Citroën HY 1970
Omhoog
Offline
BerichtGeplaatst: do 06 apr, 2017 9:34
Avatar gebruiker
 Profiel
Woonplaats: Breda
Ik zie dit topic opnieuw en bedacht me dat er alleen nieuwe zuigerveren zujn geplaatst en het lijkt alsof de zuigerveren uit de zuiger zijn gerukt.
Een mogelijke oorzaak zou volgens mij kunnen zijn dat de slotspeling te klein is geweest en dat de veren bij warme motor klem in de bussen komen te zitten en op 1 cilinder een vastloper veroorzaakt.
Iemand die hier ook een idee over heeft?
_________________
Omhoog
Offline
BerichtGeplaatst: do 06 apr, 2017 19:59
Avatar gebruiker
 Profiel
Geregistreerd: vr 16 jul, 2010 10:41
Woonplaats: Bergen op Zoom
Mijn conclusie was uiteindelijk dat de speling te groot was, waardoor de veren braken en later de stukjes zijn gaan kantelen. Daarom zou ik ook nooit aanraden om alleen maar de veren te vervangen
Verstuurd vanaf mijn SM-A300FU met Tapatalk
_________________
Omhoog
Wie is er online
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 10 gasten
Zoek naar:
Ga naar:
cron
